Reparatur Automatikgetriebe T2 US
Liebe Fangemeinde,
wir restaurieren einen US-T2 und sind so gut wie fertig. Allerdings haben wir noch Probleme mit dem Automatigetriebe. Es hat folgende Spezifikationen:
Bus ist BJ 1976 ( US-Modell )
Motorkennbuchstabe: GE ( 2L Einspritzer )
Getriebekennbuchstabe: NG ( 3 Gang Automatik )
Getriebenummer: 15 07 0 , wurde somit am 15.07.1970 gefertigt.
Hat jemand
a) ein Getrieb dieses Typs zu verkaufen? Oder
b) einen TIpp, wer solche Getriebe repariert?
Meinen ganzen einschlägigigen Kontakte zucken bei einer Reparatur nur mit den Schulter
Bin dankbar für jeden Tippe.
Vielen Dank vorab...
Jürgen
Hat jemand
Jürgen
Re: Reparatur Automatikgetriebe T2 US
Hatte mein CP Getriebe bei Frank Booten wieder instand setzen lassen und war SEHR zufrieden. Ist halt nicht preiswert (ca. €1500,-).
Gruss
M
Gruss
M
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Jürgen,
du kannst mit dem Getriebe mal bei Wagenteile anfragen.
Die überholen da auch Getriebe zu einem fairen Preis.
In der Regel ist nur Herstellungsjahr und Kalenderwoche auf den Bauteilen hinterlegt.
Und das Automatikgetriebe kam meines Wissens erst mit dem Typ4 Motor.
An deiner Interpretation habe ich meine Zweifel.
Moin Jürgen,
Quelle: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... triebe.htm
Ja, das 090 (ab 8/75), also "NG".Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑19.10.2021 13:18 Und das Automatikgetriebe kam meines Wissens erst mit dem Typ4 Motor.
Hallo und vielen Dank erstmal,
die ersten Anrufe hab ich getätigt. Frank Booten hab' ich auch schon erreicht. Aber er macht nur Schaltgetriebe. Nach seiner Auskunft ist es mit den Ersatzteilen für Automatikgetriebe eher mau
Der Tipp mit der Kennung NG = ab 5/75 war wohl richtig. Hilft aber faktisch noch nicht vom Fleck. Hat jemand noch eine gute Idee?
Danke und Gruß
Jürgen
Danke und Gruß
Jürgen
grundsätzlich sind Automatikgetriebe schon sehr speziell und es gibt nur wenige, die in der Lage sind diese zu reparieren.
Entsprechend teuer wird es dann.
Ich würde mich an deiner Stelle nach einem Austauschteil umschauen, fall deins nicht mehr iO ist.
Clas
Clas
Moin Clas,
das war auch mein erster Gedanke. Aber Austauschgetriebe sind
a) so selten wie die blaue Mauritius und
b) immer auch die Katze im Sack
Ich hab schon ein paar angebotene gefunden. Aber das sind alles Leichen, wo keiner mehr auf eine Mail antwortet.
Daher die Idee mit der Instandsetzung. Der Preis ist jetzt erst mal zweitrangig. Hauptsache, das Getriebe tut wieder, was es soll.
Schönen Abend
Jürgen
Schönen Abend
Jürgen
Moin Jürgen,
Dann wünsche ich dir alles gute für dein Vorhaben
Clas
Clas
- Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
das 090 Getriebe ist länger ja auch noch im T3 verbaut worden. Im Fratzenbuch gibt es eine entsprechende Gruppe, da kannst du ja mal eine Anfrage nach einer Werkstatt einstellen.
Georg (auch mit Automatic)
Hallo Georg,
danke für den Tipp. Bin für alles dankbar...
