Moin allerseits,
@ Jochen:
bullijochen hat geschrieben: ↑20.10.2021 17:58
Bei dem Verteiler 205P handelt es sich um einen Verteiler vom 2 Liter CJ Motor.
@Norbert*848b Den hatten wir doch gerade erst im 123Thread
... bitte nicht mischen, der Verteiler vom 2 Liter CJ Motor hat die Teilenummer 021 905 205 P.
Beim Typ 1 Motor ist aber offensichtlich der 211 905 205 P gemeint, welcher nur über eine Unterdruckverstellung verfügt.
aviator hat geschrieben: ↑20.10.2021 13:59
Der H30/31 PICT ist kein Originalvergaser sondern ein "Universal" Aftermarket-Teil.
Ja, da hab ich jetzt auch dazu gelernt, dass da keine Zahl bei dem Brasilienteil dahinter steht.
Da wird die Unterdruckverstellung vermutlich nicht passen da es sich um völlig andere Volumina und Querschnitte im Ansaugtrakt und Zylinder zwischen dem 1600 Einvergaser und dem 2 Liter Zweivergaseranlage handelt.
Du wirst jetzt vermutlich lachen oder aber auch erstaunt sein, die VT-Kurve vom Typ 1 Motor des 043 905 205 (ggf. L +K am Ende), ist nahezu identisch mit der Kurve vom 021 905 205 P bzw. 022 905 205 S. Am Anfang ist die Kurve etwas sportlicher beim Typ 4 Motor, ansonsten passt das aber bis zum Ende der Drehzahl.
... und beim 123 gibt es die "Käferkurve" mit # 9 auch für den 2l-Motor. Da haben aber die Schlingel von 123 folgendes angemerkt:
Mit Einschränkungen auch für 1700er und 2000er Motoren verwendbar.
Spiel ggf. bitte einmal mit dem Konfigurator:
https://www.csp-shop.de/csp/zuendvertei ... ler-serie/
@ Micha
Wie ich jetzt dazu lernen durfte (mein Gott, was hab ich Google bemüht
), darf man sich die "3" bei diesem Nachbau dahinter vorstellen dürfen:
Zitat:
Distributor: VW 043-905-205 ZB, Bosch 0231 170 034 (Mexico)
Can Use: VW 113-905-205AL, Bosch 0231 146 101, VW 043 905 205, 0231 170 034 (German)
Notes: This is the Mexican manufactured version of the original 043 905 205 Distributor, originally used on 1974 Federal Manual Transmission Beetles. This was used on Mexican production Beetles early on before they switched to Electronic Ignition (year periods are unknown, but I believe it was sometime in the 80s). This distributor comes with a Single Vacuum Can is essentially a carbon copy of the original German made model. It uses all of the same components of the original German Distributor except the Condensor as noted below. Timing specs are the same as well and have not changed.
This is THE Distributor to use on your stock engine w/Solex 30PICT-3, H30/31PICT Series or 34PICT Series carbureted 1600 Beetle thru 1974 (75-79 w/Carb) & Type 2 1600 thru 1971. It is NOT recommended for use with the 30PICT-1 or 30PICT-2 because the vacuum signal is incorrect for the vacuum assist to work properly. This Distributor is essentially a "009" with a Vacuum Advance Assist to help prevent hesitation in all of those Stop-n-Go situations in city traffic. The Mechanical Advance takes over out on the highway to provide the most excellent Advance Curve in all sorts of engine loads. If you're running an original Dual-Vacuum Distributor on your Beetle 71-74/Type 2 1971 application(s), you will need to cap off the "Retard" Vacuum Port located on the rear of the Carburetor. Available new from a number of VW Parts Suppliers.
Quelle:
http://fullmoonbusclub.com/forum/topic/144
Da gibt es aber auch andere Meinungen dazu:
Zitat:
What you need to work with that H30/31 is a 113905205K, M or T vacuum only distributor.
Quelle:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... &start=140
... somit kann ich jetzt leider nicht mit Sicherheit sagen, ob Dein vorhandener Verteiler ein geeigneter sein könnte.
BTW: Große Unterdruckdose für nur Unterdruckverstellung 85 mm, bei Fliehkraft und Unterdruckverstellung 65 mm Durchmesser.
Wenn ich aber auf Rob & Dave hören wollte, wäre Dein Verteiler ungeeignet und Du solltest auf den Fliehkraft sowie Unterdruckverstellung gehen:
Zitat: This is THE distributor to use on your stock engine with Solex 30PICT-3, H30/31 PICT series, and 34PICT series carbureted 1600 Beetle through 1974 (75-79 with carburetor) and Type 2 1600 through 1971.
Quelle:
http://www.vw-resource.com/right_dizzy.html
Natürlich könnte ich jetzt noch alle in Frage kommenden Verteiler neben dem genannten aufzählen, das mache ich aber erste bei Bedarf, weil mich inzwischen die Schlafläuse pricken.
