Seite 1 von 2
Unterschiede Tankdeckel
Verfasst: 26.10.2021 08:44
von fish
Ich habe eine Frage zu den Tankdeckeln: bei den Händlern gibt es u.a. Modelle bis 07/73 und ab 08/73. Worin liegt denn der genaue Unterschied?
Mein Bus ist nachweislich 07/73 gebaut und ausgeliefert. Trotzdem passt der Tankdeckel bis 07/73 nicht, weil die Verriegelungsbolzen zu kurz sind. Wenn ich den Tankdeckel aufsetze bekomme ich ihn daher nicht fest.
Würde denn ein Tankdeckel ab 08/73 eventuell passen?
Re: Unterschiede Tankdeckel
Verfasst: 26.10.2021 11:28
von Rüdiger
Hallo Fish, meiner Meinung nach müsste der Deckel ab 08/ 73 passen. Ich kenne nur die 2 Varianten. Man möge mich im Zweifel korrigieren.
Verfasst: 26.10.2021 11:47
von fish
Vielen Dank. Ich habe die spätere Variante auf Verdacht mal bestellt und werde berichten. :wink:
Verfasst: 26.10.2021 12:36
von aircooled68
Es gibt 2 Versionen der Tankdeckel mit Tankklappe und eine Version ohne Tankklappe. Dazu kommt noch abschließbar oder nicht.
Du hast wahrscheinlich einen nach 8.73 und keine Tankklappe. 7.73 steht wahrscheinlich in den Papieren, weil das richtige Erstzulassungsdatum nicht bekannt war, hat man halt Mitte des Jahres genommen. Das kommt häufiger vor. Schau mal nach der M-Plate, da kannst entschlüsseln was genau für ein Baujahr deiner ist.
Verfasst: 26.10.2021 13:26
von fish
07/1973 müsste eigentlich stimmen, da ich das Datum aus einer Urkunde von VW habe. Dort sind Baujahr und Auslieferungdatum angegeben. Als EZ ist bei mir 1980 eingetragen, weil der Bus zuvor irgendwo im Ausland lief (keine Ahnung, warum dann trotzdem nicht 1973 drin steht).
Eine Tankklappe habe ich, dennoch passt das ältere Tankdeckelmodell nicht. Wegen der Tankklappe hatte hier aber auch irgendjemand mal im Forum geschrieben, dass die Klappe erst später weggefallen ist: viewtopic.php?p=284846#p284846 - Ich selbst habe keine Ahnung, ob das so war. :mrgreen:
Verfasst: 26.10.2021 13:53
von Norbert*848b
Hallo Gerd,
fish hat geschrieben: 26.10.2021 13:26 Eine Tankklappe habe ich
Gut, ab dem '74 Modell entfiel nämlich diese, wenn man einmal in den Ersatzteilkatalog schaut:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... -21010/#20
aircooled68 hat geschrieben: 26.10.2021 12:36 Es gibt 2 Versionen der Tankdeckel mit Tankklappe und eine Version ohne Tankklappe.
:gut:
Ich hab einmal den Versuch unternommen, aus den mir zur Verfügung stehenden Informationen etwas zusammen zu stellen:
343 201 551, Verschlussdeckel 70 mm Durchmesser bis Fg. -Nr. 211 2300000
211 201 551 E, Verschlußdeckel 70 mm Durchmesser ab Fg. -Nr. 211 2000 001 bis 211 2300 000
211 201 551 G, (ersetzt durch 803 201 551 C) Verschlussdeckel 70 mm für Kraftstoffbehaelter F 212 2000 001>> 213 2300 000
211 201 551 C, Verschlußdeckel 70 mm Durchmesser abschließbar bis Fg. -Nr. 211 2300 000
211 201 551 D (ersetzt durch ... H, ev. auch 867 201 551, Kunststoffausführung?), Verschlußdeckel 70 mm Durchmesser abschließbar F 212 2000 001>> 213 2300 000
211 201 551 P (ersetzt durch ... R, ...S=Bundeswehr) Verschlußdeckel für Kraftstoffbehälter F 214 2 000 001 >>
(kein Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Richtigkeit.)
fish hat geschrieben: 26.10.2021 11:47 Vielen Dank. Ich habe die spätere Variante auf Verdacht mal bestellt und werde berichten.
Die wird m.E. nach wohl auch nicht passen befürchte ich. :?
fish hat geschrieben: 26.10.2021 08:44 ... bei den Händlern gibt es u.a. Modelle bis 07/73 und ab 08/73.
Vielleicht hast Du einen bis Fg. -Nr. 211 2300000 erwischt.
Bei welchem Händler hast Du denn das Teil bestellt gehabt, ev. das Angebot verlinken?
Edit 14:08h: Alle Tankdeckel beim T2 sind ohne Entlüftung ausgeführt, die Tankentlüftung geschieht gesondert über Röhrchen bzw. bis MJ '71 nur über ein Rohr.
Verfasst: 26.10.2021 14:15
von fish
Klingt kompliziert. :lol: Bestellt hatte ich den hier: https://www.bus-ok.de/T2-Tankdeckel-nic ... -867201551
Verfasst: 27.10.2021 13:20
von fish
So, der spätere Tankdeckel passt natürlich auch nicht. :?
Auf dem aktuellen Tankdeckel steht immerhin eine Nummer (811201551A) drauf. Gibt man die bei google ein, landet man bei einem Tankdeckel, passend für Audi 80 bzw. Scirocco 2 und Passat 32B (wenn man das A am Ende außer Acht lässt). :roll:
Verfasst: 27.10.2021 14:03
von aircooled68
Das A ist aber wichtig in den Teilenummern. Die sind meist nicht kompatibel nehmen wir zB. das Lenkgetriebe, da ist das auch so.
Ich hatte mal einen Deckel als Reserve dabei, als ein T3 Fahrer seinen an der Tanke liegen lassen hatte, hat der gepasst. Bei mir (72er) übrigens auch. Mal gucken, ob ich da noch einen hab.
Verfasst: 27.10.2021 14:09
von fish
Gemessen jeweils von Ende zu Ende der Verriegelungsbolzen sind das bei meinem Tankdeckel ca. 45 mm. Bei dem von mir jetzt bestellten Deckel für den T2 sind es allerdings nur gute 40 mm, sodass ich den Deckel nicht festbekomme.
