Neue Aufstellfenster klemmen
Kennt jemand folgendes Problem und hat mir evtl. einen Tipp.
Bei der Restaurierung habe ich meinen Bulli 3 neue Aufstellfenster von Wolfsburg West spendiert. Ganz schön teuer der Spaß.
Zudem auch komplett neue Dichtungen mit Alu Chromkeder für alle Scheiben. Ebenfalls von Wolfsburg West. Die 3/4 Scheiben ist noch original.
Das Glas des Aufstellfensters stößt am schwarzen Rahmen an. Und zwar auf der Seite an der die 3/4 Scheibe grenzt. Entsprechend lässt sich das Fenster nur mit extrem viel Druck schließen. Danach bekommt man es fast nicht mehr auf, weil im Rahmen gepresst sitzt.
Gekauft habe ich alles bei www.Aircooledshop.com Die Aussage des Shops ist, man habe bereits über 500 Stück verkauft und das Problem ist nicht bekannt. Es sei wohl evtl. ein Montagefehler. Die Aussage ist erst mal nicht hilfreich. Montiert hat es eine Werkstatt bzw. die Scheiben hat ein Autoglaser montiert der ebenfalls viel mit Oldtimer arbeitet.
Ich bin mal gespannt wie Kulant oder Serviceorientiert es mit dem Shop weiter geht. Bestellung und Beratung war bisher sehr gut.
Um auch der Aussage des Shop eine Chance zu geben. Was müsste man den beim Einbau falsch machen, damit die Scheibe an der Stelle anstößt. Siehe rote Markierung.
Beste Grüße
Dami
Dami
Re: Neue Aufstellfenster klemmen
Vielleicht findet sich jemand der von seinem Einbau berichten kann?
Beste Grüße
Dami
Dami
Hallo Dami,
ich denke auch, daß da ein Montagefehler vorliegt. Bei mir geht auch ein Fenster von 3 (restaurierten) recht stramm in den Anschlag, was vorher nicht der Fall war.
Dann ist entweder die Festverglasung nicht weit genug an den Rand der Karosse gesetzt oder halt das Ausstellfenster. Bei mir vermute ich Ersteres. Da lässt sich nachträglich auch nichts drücken.
Ausbauen und neu setzten wäre mein etwas später Rat...
Viel Erfolg
Hubertus
Viel Erfolg
Hubertus
das könnte auch an den Dichtungen für das 1/4 Fenster liegen... es gab immer wieder Probleme damit... einfach mal die Suchfunktion nutzen...
Bei meinem Austellfenster (Originalrahmen) hat die Dichtung auch nicht gepasst... ich musste wieder die orinale Dichtung verbauen (die dann aufgrund des Alters undicht war) und hab dann auf eine ganze Scheibe gewechselt...
Olli
Olli
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Dami,
kannst du mal schauen, ob der Metallsteg von deinem Fenster beim Einbau verbogen wurde?
Da kannst du ja mal ein Lineal oder einen Winkel anlegen und schauen.
Ansonsten hatte ich damals auch so meine Probleme mit den absolut unpassenden Repro Dichtungen.
Da bin ich nun genau wie Olli mit einer einteiligen Scheibe sehr glücklich und trocken unterwegs.
Zumindest mit Augenmaß könnte man es meinen. Ich habe eben versucht vorsichtig mit einem Gummihammer die Scheibe vorzuklopfen. Hat aber leider nicht funktioniert.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑08.12.2021 21:08 Hi Dami,
Beste Grüße
Dami
Dami
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Dami,
Wenn es denn nun am Ausstellfenster liegt, hätte man das im Ausgebauten Zustand ja auch nicht öffnen können.
Ich weiß nicht, ob du das mal getestet hattest.
Wenn es vorher ging und jetzt nicht, würde ich mal zu der Firma fahren, die dir die Scheiben montiert hat.
Aber das ist mit der Haftung alles ein schmaler Grat. Du hast die Fenster ja als Kunde zugeliefert.
Und damit ist die Firma ja aus der Sachmägelhaftung für die Teile raus.
Aber nicht, wenn es beim Einbau verbogen wurde.
Das wäre dann wieder Sache des Monteurs.
Ich kann das nun nicht 100% deuten, ist der Steg nun verbogen oder gerade?
ich vermute mittlerweile das der Steg beim Einbau verbogen wurde. Ist aber nur eine Vermutung. Die Werkstatt meint, sind halt Oldtimer und Neuteile passen nicht immer so perfekt.
Beste Grüße
Dami
Dami
ein leidiges Thema mit den 3/4 Fenstern.
Ich hatte damals das Problem mit den originalen Fenstern, aber Repro-Dichtung.
viewtopic.php?f=7&t=12616&hilit=dichtung
Der Shopbetreiber sagte mir, dass sie die Dichtungen schon oft verkauft hätten und es kaum Probleme gibt.
Man könnte mutmaßen, dass der Fensterrahmen der Karosserie Maßschwankungen ab Werk hatte. Das könnte erklären, dass es bei manchen passt und bei manchen nicht.
Das Fenster von Wolfsbürg West kenne ich leider nicht, kann aber sagen, dass dieser Hersteller normalerweise sehr auf Qualität achtet.
Da ich das Fenster leider trotzdem nicht dicht bekommen hab, wurde danach auf Schiebefenster umgebaut.
Die sind praktischer aber dafür nicht so schön.
Das kann ich nur jedem empfehlen der Probleme mit den hinteren Ausstellfenstern hat. Ich konnte diese damals nämlich nicht lösen.
Oh jeh, das habe ich damals auch probiert. Die Delle sieht man heute noch.
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Michael,
das würde ich ehrlich gesagt fast ausschließen.
Die Rahmenteile sind doch alle aus den gleichen Blechpressen gekommen.
Und dann müssten die Leute ja auch mit den festen Scheiben Probleme haben.
In meinem Fall konnte ich die schlechte Einbaubarkeit mit 100% Sicherheit den extrem schlechten Dichtungen zuordnen.
Ohne Wenn und Aber.
Dann hilft doch nur, die 3/4- Scheibe noch mal raus zu nehmen.
Dann sollte ja der Druck vom Ausstellfenster runter sein, damit man das dann wieder richten kann.
Hast du denn in der Zwischenzeit mal mit einem Lineal oder Winkel den Steg vom Ausstellfenster kontrolliert?
