Seite 1 von 7
Verbrauch von über 25 Litern!!!
Verfasst: 15.01.2022 08:23
von NeverStopPlaying
nachdem ich meinen Ölbadluftfilter auf Ansaugluftvorwärmung umgerüstet habe und die Bedüsung des Vergasers geändert habe (auf Empfehlung von Norbert) fährt sich mein Bus wirklich super!!!!
Leider habe ich nur einen sehr hohen Verbrauch über 25L auf 100 km….
Ich kann nicht wirklich sagen, seit wann das so ist, eventuell schon seit dem ich ihn habe!?
Die Leerlaufdrehzahl habe ich mit einem Tester bei ca 850 eingestellt, den CO Wert habe ich nach bekannter Literatur eingestellt.
Kommende Woche fahre ich zu einer Werkstatt um den CO Wert messen zu lassen, aber daran kann dieser Verbrauch nicht liegen oder?!?
Jemand ne Idee woran das liegen könnte??
Danke und Grüße von Felix
Re: Verbrauch von über 25 Litern!!!
Verfasst: 15.01.2022 08:35
von woita
Hallo Felix,
wie hast du denn den Verbrauch ermittelt?
Über min. eine komplette Tankfüllung?
Wir war da dein Fahrprofil und Außentemperatur?
Stimmen die Kilometer vom Tacho mit der Realität überein?
Gruß woita
Verfasst: 15.01.2022 09:02
Hallo Woita,
in der Zeit, seit dem ich die KM und Liter notiert habe ist es schon kalt…. 0-5 Grad…..
Der Tacho stimmt leider mit der Realität (das war auch meine Hoffnung, habe bei den letzten Fahrten nen Navi/Handy laufen lassen.
Grüße Felix
Verfasst: 15.01.2022 09:03
Hier noch ein Foto meiner Notizen
Verfasst: 15.01.2022 09:29
von schrauberger
Hallo Felix,
wenn der Co-Wert passt, könnte ich mir solch einen hohen Verbrauch nur damit erklären, daß ausschließlich kürzeste Kurzstrecke gefahren wird.
Falls der CO-Wert nicht passt, und Du deutlich zu fett unterwegs bist, müsste er hinterm Bus massiv nach Sprit stinken, das würde auch ein hinter Dir fahrendes Auto deutlich mitbekommen
Verfasst: 15.01.2022 09:33
Hallo Ralph,
habe gestern mit einer Werkstatt telefoniert und wir werden kommende Woche den CO Wert zusammen messen/einstellen, aber selbst wenn er nicht korrekt eingestellt sein sollte, ist es möglich das solch ein Verbrauch zustande kommt?!?
Ja, eher Kurzstreckenfahrten….
Grüße Felix
Verfasst: 15.01.2022 09:38
von Rolf-Stephan Badura
Hallo Felix,
Kommt mir dafür zwar auch viel vor, könnte aber im Berliner Stau und kalt schon sein,
wenn immer auf Kurzstrecke ohne viel voranzukommen bei Ampeln und Stau...
Mein Karmann mit 50 PS AD Moped brauchte dann auch mal 15 L statt unter 8 L über Land.
Mess mal auf längerer Fahrt > 100 km ins Umland / Landstraße / Autobahn, wenn es wieder Frühling wird.
Wo ist denn Deine Werkstatt - bei einem Käfer/Bulli-Schrauber, der sich noch damit auskennt?
Viel Erfolg & Grüße nach Spandau aus Heiligensee,
Verfasst: 15.01.2022 09:44
von Chris87
Hallo Felix,
ein T2-Bus nimmt ja gut eingestellt schon 12-15l im "normalen" Fahrmodus.(Vergaser).
Wenn du nun oft kalt fährst und der Co-Wert etwas hoch ist, denke ich man kommt schon fast in diese Regionen.
Hast du als Alltagsauto einen einen Benziner? Guck dir, falls vorhanden, doch die Momentanverbrauchsanzeige im kalten Zustand an, da wird einem schwindelig bei den Anzeigen.
Meine Meinung: Wirklich sehr hoher Verbrauch, aber bei ganz kurzen Strecken und zu hohem CO möglich.
Beste Grüße
Der Chris
Verfasst: 15.01.2022 10:23
von Feinbein
Hallo Felix,
Benzinverlust wäre auch eine Möglichkeit. Hast Du dein ganzes System (Stutzen, Leitungen, Vergaser...) auf Undichtigkeiten kontrolliert? Kann man ja sehen oder riechen.
Verfasst: 15.01.2022 10:49
von aviator
Öffnet die Kaltstartautomatik (Starterklappe mit Bi-Metallfeder) nach erreichen der Betriebstemperatur vollständig?
