T2 a Westfalia Gepackwanne
bengerer
Beitrag von bengerer »
wir machen ja zur Zeit unser Aufstelldach schön.
Jetzt habe ich eine Frage zur Gepäckwanne.
Wie waren diese Verzurrösen und die Gepäckstangen original auf der Wanne befestigt mit Schrauben oder Nieten?
Bei uns ist alles verbaut gewesen :?
Grüße Manuel
Slowrider*901
IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Re: T2 a Westfalia Gepackwanne
Beitrag von Slowrider*901 »
bei mir, zwar ein T2b, aber noch mit Heckgepäckwanne, sind sowohl die Streben als auch die am oberen Rand befindlichen Zurrpunkte jeweils genietet.
Gruß Markus ......
Toffi
Beitrag von Toffi »
Orginal hin oder her... Vertrauen kann man den Dingern doch nicht. Bei mir waren schon Nieten ausgerissen und sind bei geringste Belastung rausgeflogen.
Habe bei mir Airlinerschienen verbaut. Nicht original und nicht zeitgenössisch, aber sehr praktisch...
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Beitrag von aircooled68 »
Die Stangen und die Krampen sind alle genietet. Habe jetzt aber die Stangen wg. der Solarzelle entfernt und Nietmuttern eingesetzt.
Falls der TÜV die fest verbaute bemängelt, kann wieder zurückgebaut werden. :zunge2: (Ja, die Regel kommt bald...)
Ich hatte überhaupt kein Problem mit auch nur einer Niete oder Krampe. Das hält bombenfest. Früher hab ich da ein schweres Vorzelt mit Stahlstangen und 2 Klappräder draufgepackt. Da ist keine einzige Niete locker geworden. Kann da aber nur für mich sprechen.
Vmax=141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Die Zurrösen würd ich einnieten. Verschraubt man die, kommt man im verbauten Zustand der Wanne nicht mehr hinten dran.
Die Gepäckstangen hab ich verschraubt und zusätzlich große Beilagscheiben verwendet. Das geht auch zur Not bei montierter Wanne.
Gruß woita
bengerer
Danke ich werde Nieten verwenden.
Bei den Zurösen fertige ich mir Bleche als Beilage an, somit ziehts keine Niete mehr durch.
Danke für die Meldungen.
Grüße Manuel
GuentherKrass
Beitrag von GuentherKrass »
aircooled68 hat geschrieben: 19.01.2022 22:28 Die Stangen und die Krampen sind alle genietet. Habe jetzt aber die Stangen wg. der Solarzelle entfernt und Nietmuttern eingesetzt.
Hi Jan,
ist das mit TÜV (H-Zulassung?) und fest verbautem Solarmodul nur ein Gefühl oder gibt es da schon was konkretes? Meines kann ich mit wenig Aufwand einfach rausnehmen, interessieren würde mich das aber trotzdem :)
Leichte Zeit
Timo
Laut Aussage eines TÜV Prüfers muss seit neuster (oder der nächsten) Vorschrift das H aberkannt werden. Er macht das allerdings nicht, wenn diese nicht sichtbar ist.
Vmax=141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
bengerer
So
Dach ist grob abgeschliffen.
Jetzt sind einige Bohrungen ans Tageslicht gekommen wo ich mir nicht sicher bin, ob die für irgendwas nachträglich gebohrt wurden.
Hinten sind diese Bohrungen, die denke ich werden nicht gebraucht.
Diese Bohrung ist in der Mitte, auch die ist umsonst oder?
Als nächtes sind seitlich vorne, wo oben die Schrauben für das Scharnier durchgehen auch links und rechts Löcher. Die gehören auch zu oder?
Und zu guter letzt das Entlüftungsloch an der rechten Seite. Hier kommt ja diese weiße Kunststoffabfeckung rauf.
Bei uns ist die schon auf dem Blechdach vom Bus montiert, sind hier zwei verbaut?
Am Klappdach und Blechdach?
Grüße Manuel
