Seite 1 von 1
Erfahrung mit Tankanzeige von Classic Evo Gauge?
Verfasst: 10.06.2022 23:33
von Koffer
ich habe diesen Anbieter gefunden, der eine programmierbare Tankanzeige anbietet: https://www.c-e-g.eu/product/meter-t2b/
Hat da vielleicht jemand Erfahrung mit?
Ich möchte endlich wieder eine funktionierende Tankanzeige haben, alle bisherigen Versuche waren erfolglos. Es klappt natürlich auch mit "rechnen", aber trotzdem stört es mich immer wieder.
Danke und VG
Christian
Re: Erfahrung mit Tankanzeige von Classic Evo Gauge?
Verfasst: 11.06.2022 20:40
von Frank_Hopfner
Ich habe die Anzeige verbaut und bin wirklich begeistert von der Präzision. Langzeiterfahrungen habe ich aber keine, da ich das Ding erst 2 Tankfüllungen rumfahre.
Generell: auch die EvoGauge ist nur so gut wie der Geber. Hier habe ich einen NOS von 1973 gefunden, nie verbaut in OVP.
Gruß, Niko
Verfasst: 25.06.2022 06:19
von Koffer
Vielen Dank! Ich denke ich werde das Ding auch einfach mal ausprobieren.
VG
Verfasst: 06.07.2022 16:57
von Koffer
So, ich habe die Tankuhr seit heute auch verbaut. Was soll ich sagen, endlich habe ich eine funktionierende Tankuhr :jump:
Die Präzision ist tatsächlich sehr gut, mal gucken wie es in ein paar Monaten aussieht.
VG
Verfasst: 14.11.2022 15:41
von Frank_Hopfner
Frank_Hopfner hat geschrieben: 11.06.2022 20:40
Gruß, Niko
Die Reise geht weiter. Nach nur 4000km ist der Geber hin. Die Anzeige springt lustig hin-her.
Harold von CEG hat mich auf dashier aufmerksam gemacht:
https://www.fahrzeuginstrumente.de/blog ... Article/45
Er hat diese bereits erfolgreich getestet - Könnte Sie auch liefern. Bei VDO kann man sie aber auch direkt bestellen.
https://vdo-webshop.nl/de/95-54mm-kraft ... r-sensoren
So grade geschehen. Ich bin gespannt wie der so ist.
Gruß, Niko
Verfasst: 14.11.2022 16:34
von oldenburg
habe die Classic Evo Gauge ca 1/2 Jahr drin und kann diese empfehlen, da sie leicht in Betrieb zu nehmen ist und autentische Anzeigewerte ausgibt. Der Tankgeber muss allerdings, wie schon erwähnt, funktionieren, da diese Werte zur Anzeige gebracht werden.
Grüsse,
Andreas
Verfasst: 16.11.2022 10:04
von ulme*326
Gibt es solch eine Lösung auch für den T2b Tank?
Könnte man den ja noch erhältlichen Geber vom T2a nicht auch noch im b Tank irgendwie verwenden?
Braucht es dann ne andere Tankuhr oder Konstanterlösung ?
Verfasst: 16.11.2022 13:36
von Frank_Hopfner
So einfach ist es leider nicht. Der T2b hat eine Bajonett-Aufnahme am Tankgeber (Loch), der T2a eine genormte SAE-5 Aufnahme.
Auch die Widerstandswerte des neuen Gebers sind anders. Die Angesprochene Classic Evo Gauge ist ein Servo mit microcontroller, hier kann man „voll“ und „leer“ Teachen = Einprogrammieren (fast) unabhängig vom Widerstandswert. Deshalb geht der neue Geber auch mit der Anzeige
Gruß, Niko
Verfasst: 16.11.2022 17:54
von ulme*326
Ok danke Dir Nico . Melde mich zeitnah nochmal per PN . Das Thema interessiert mich dennoch sehr als Lösungsansatz für diese unglaubliche Murkserei mit diesen Afternarket Gebern seit es den originalen T2b VDO nur noch gegen Gold aufgewogen gibt. Alles andere an Gebern sendet selbst bei besten Einstelllbaren „Konstantern“ entweder bei voll oder bei leer nur ne Schätzung ……
