Seite 1 von 1
Überblendregler fürs Radio
Verfasst: 23.06.2022 08:53
von Paddy521
Guten Morgen,
Ich hab eine Frage zum Anschluss meiner Lautsprecher. Bei mir wurden vom nem Vorbesitzer 4 Lautsprecher verbaut und vorne und hinten einfach auf einen Stecker zusammen geklemmt (das Radio hat ja nur zwei Anschlüsse ).
Nun möchte ich die hinteren nicht rausreißen. Weiß jemand, ob es einen Überblendregler gab / gibt, der sich irgendwo sinnvoll verbauen lässt?
Oder hat jemand ne andere schöne Lösung?
Viele Grüße und schon mal danke für jede Hilfe,
Patrick
Re: Überblendregler fürs Radio
Verfasst: 23.06.2022 12:06
von GuentherKrass
Hi Patrick,
dafür gibt es spezielle Lautstärkeregler.
Such mal z.B. nach „MONACOR AT-52ST Stereo Einbau-Lautstaerkeregler 100W“.
Den habe ich im Armaturenbrett unter dem Handschuhfach verbaut. Damit das Fach selber noch passt, habe ich eines aus Plastik gekauft und mit dem Heißluftföhn etwas umgeformt…
Leichte Zeit
Timo
Verfasst: 23.06.2022 12:18
von aircooled68
Meinst du 2 Anschlüsse für 2 Lautsprecher oder 2 Kabel für einen Lautsprecher?
Ich hoffe mal, dass die Impedanzen passen.
Verfasst: 23.06.2022 13:04
von Rolf-Stephan Badura
So etwas gab es im schnöden alten VW eher nicht, aber ich kenne so etwas aus Mercedes Oldies für zunächst Mono später Stereo.
Gibt es in Kleinanzeigen auch hin und wieder als Gebrauchtteile.
hier finden sich ein paar im klassischen Design:
https://www.koenigs-klassik-radios.de/e ... lendregler
den Knopf könnte man vielleicht noch mit ein bisschen weniger Chrom passender zu VW machen mit alten HELLA/Helphos Knöpfen
Viel Erfolg & ex-Mercedes-Heckflossen-Grüße,
