vordere Radlager
vordere Radlager
Hallo, weis vlt jemand die genauen ersatzteile Nummern von den vorderen Radlager und vom Dichtring ? T2 b, Bj 75.
Könnten diese richtig sein? LM 67048 und LM 810.
Seit gestern hab ich vorne rechts eine Radlagerschaden
- Bus-Hoehle
Re: vordere Radlager
Welche Ausführung hast Du denn? Normale Achse oder die erhöhte Achslast. Guck mal in die Papiere. Alles unter 1100kg ist die normale Ausführung.
Gruß aus Köln.
Gruß aus Köln.
Gilt für die 1 to Achse:
Dichtring 50 x 65 x 8
Äusseres Lager:
Aussenring: LM 11910
Innenring: LM 11949
Innenring: LM 11949
Inneres Lager:
Aussenring: 67010
Innenring:67048
... nicht wundern, musste stückeln wg. Auslandsprovider
Die Bezeichnungen habe ich von meinem mitgeführten Ersatz abgelesen.
Aussenring: 67010
Innenring:67048
Danke für euere hilfe, ja ich hab die normale Achse im Westy
- Tanjas&Thomas_T2b
wo es gerade noch in einem anderen Beitrag um Radlagergehäuse geht:
Ich hatte mal ein Druckstück für das Radlagergehäuse entworfen.
Das kann man einfach mit dem 3-D Drucker ausdrucken und kann das als Druckplatte zum Auspressen vom Raldlager nutzen.
Hast du da auch eine Anleitung zu? Mir fällt gerade nicht ein wie das angewandt werden würde ..Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑31.05.2023 10:52 VA_Radlagergehäuse_V2.stl
Thorsten
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Thorsten,
das ergibt sich, wenn du das Radlagergehäuse in der Hand hast.
Du musst ja das Druckstück durch den konischen Radlagerring führen.
Und dann den Radlagerring durch die kleine Öffnung im Radlagergehäuse raus drücken.
Edit: Hier noch mal ein Bild, damit die Sache klarer wird: Viele Grüße
