Seite 1 von 1
vordere Radlager
Verfasst: 17.08.2022 06:40
von coxi
Hallo, weis vlt jemand die genauen ersatzteile Nummern von den vorderen Radlager und vom Dichtring ? T2 b, Bj 75.
Könnten diese richtig sein? LM 67048 und LM 810.
Seit gestern hab ich vorne rechts eine Radlagerschaden
Re: vordere Radlager
Verfasst: 17.08.2022 09:22
von Bus-Hoehle
Welche Ausführung hast Du denn? Normale Achse oder die erhöhte Achslast. Guck mal in die Papiere. Alles unter 1100kg ist die normale Ausführung.
Gruß aus Köln.
Verfasst: 17.08.2022 21:49
von Norbert*848b
Gilt für die 1 to Achse:
Dichtring 50 x 65 x 8
Verfasst: 17.08.2022 21:52
von Norbert*848b
Äusseres Lager:
Aussenring: LM 11910
Innenring: LM 11949
Verfasst: 17.08.2022 21:56
von Norbert*848b
Inneres Lager:
Aussenring: 67010
Innenring:67048
... nicht wundern, musste stückeln wg. Auslandsprovider
Die Bezeichnungen habe ich von meinem mitgeführten Ersatz abgelesen.
Verfasst: 17.08.2022 22:47
von coxi
Danke für euere hilfe, ja ich hab die normale Achse im Westy
Verfasst: 31.05.2023 12:52
von Tanjas&Thomas_T2b
wo es gerade noch in einem anderen Beitrag um Radlagergehäuse geht:
Ich hatte mal ein Druckstück für das Radlagergehäuse entworfen.
Das kann man einfach mit dem 3-D Drucker ausdrucken und kann das als Druckplatte zum Auspressen vom Raldlager nutzen.
Verfasst: 31.05.2023 15:09
von bulli71
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑31.05.2023 12:52
VA_Radlagergehäuse_V2.stl
Hast du da auch eine Anleitung zu? Mir fällt gerade nicht ein wie das angewandt werden würde ..
Verfasst: 31.05.2023 16:35
Hi Thorsten,
das ergibt sich, wenn du das Radlagergehäuse in der Hand hast.
Du musst ja das Druckstück durch den konischen Radlagerring führen.
Und dann den Radlagerring durch die kleine Öffnung im Radlagergehäuse raus drücken.
Edit: Hier noch mal ein Bild, damit die Sache klarer wird:
