Seite 1 von 1
Der 2. Gang will beim runterschauten nicht rein
Verfasst: 28.08.2022 19:05
von Stephanilles
Guten abend liebe Bulli Freunde,
ich habe das Problem das ich beim runterschauten vom 3. in den 2. Gang den 2. Gang nicht finde, außer fürchterliches knarzen.
Was stimmt nicht ?
Einer ne Ahnung ?
Re: Der 2. Gang will beim runterschauten nicht rein
Verfasst: 28.08.2022 20:35
von bullijochen
Das hört sich verdächtig nach Synchronringen an.versuche es mal mit Erhöhung der Drehzahl auf das Niveau, das der zweite Gang bei dem Tempo ca hätte, wenn dann mit leichtem Druck irgend wann der Gang reinflutscht sind die Synchronringe im Eimer.
Verfasst: 28.08.2022 22:07
von sören *186
lässt er sich bei Motor-Aus schalten?
Dann ist möglicherweise das Nadellager für die Getriebewelle, um motorseits zu lagern, kaputt gegangen.
Kostet ca. 6 Euro + 2 Euro für den Dichtfilzring.
Baust Du Motor aus um dran zu kommen.
VG von Sören
Verfasst: 28.08.2022 22:20
von Norbert*848b
Hallo Stephan,
bullijochen hat geschrieben: ↑28.08.2022 20:35
Ja, könnte sein.
Runterschalten:
Versuch bitte einmal so zu schalten, wie es bei einem unsynchronisierten Getriebe gemacht wird bzw. zu machen ist (kann da auf meine damalige BW-Zeit zurück blicken):
Auskuppeln (Pedal treten) und vom 3. Gang in LL-Stellung gehen,
Einkuppeln (Pedal loslassen) , Zwischengas geben, auskuppeln und dann sofort den 2. Gang einlegen und wieder einkuppeln. ...Gas geben...
Funktioniert das, liegt es m.E. nach am zugehörigen Synchronring.
Hochschalten beim unsynchronisierten Getriebe funktioniert ohne Zwischengas:
Auskuppeln (Pedal treten) und vom 2.. Gang in LL-Stellung gehen,
Einkuppeln (Pedal loslassen) , auskuppeln und dann sogleich den 3. Gang einlegen und wieder einkuppeln, ...Gas geben.
Hört sich vielleicht kompliziert an, ist es aber nicht wirklich.
Mir ist das in Fleisch und Blut übergegangen.
Wenn ich von höheren Drehzahlen, auch der 3, -> 2. Gang - ist bei mir betroffen, zurück schalte, muss ich das auch so machen, da mein Getriebe auch nicht mehr so taufrisch ist.
Verfasst: 29.08.2022 09:16
von T2a/b Camper
Könnte aber auch sein das die Schaltführung abgenudelt ist denn den Rückwärtsgang beim runterschalten erwischt man recht einfach. Also nicht komplett, aber ankratzen kann man den schon.
Verfasst: 30.08.2022 17:33
von Stephanilles
Kann es daran liegen, oder eher nicht ?
Verfasst: 30.08.2022 18:01
von Avispa66
Sieht schon recht maltretiert aus, würde ich gelegentlich tauschen.
Wird aber kaum der Grund für knarzende Geräusche sein.
Verfasst: 30.08.2022 18:29
von aircooled68
Wenn der falsch eingestellt ist, kann das schon zu den Problemen führen. Kaputt geht die Verriegelung eher weniger. Die Platte wird mit eingelegtem 2. Gang eingestellt und dann soweit wie möglich nach rechts gedrückt.
Und die Schaltstangenführung vorne.
Du erwischt beim Schalten bestimmt den Rückwärtsgang, da die Schaltplatte nicht korrekt ausgerichtet ist. Vom schalten vom 1. in den 2. machst du eine gerade Bewegung, da fällt das nicht auf. Vom 3. in den 2. brauchst du den richtigen Anschlag.
Verfasst: 30.08.2022 20:19
von sham 69
Das mit dem Rückwärtsgang ist kurios. Doppelaccount?
