Seite 1 von 1
Bremsanlage Umbau auf Scheibenbremsen T2a
Verfasst: 20.03.2023 18:50
von SvenKa
Hallo zusammen, ich bin neu hier.
Habe direkt eine Frage in die Runde......Wer hat schonmal seinen T2a von Trommelbremse auf Scheibenbremse umgebaut?
Kann mir da jemand Tipps geben bezüglich Preisen und wo man sie herbekommt???
Freu mich von euch zu lesen.
Gruss Sven
Re: Bremsanlage Umbau auf Scheibenbremsen T2a
Verfasst: 20.03.2023 22:56
von Bulli-Tom
Hi Sven,
es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Du baust auf die originale Bremslange vom späteren T2a (bzw. B) um. Bedeutet aber "Verlust" der 5Lochfelgen 5*205 und Umbau auf 4Loch incl. Achschenkel, Bremsanlage, HBZ + Co. Nutze mal die Suchfunktion, das Thema wurde schon mehrfach behandelt, Die notwendigen Teile (Achsschenkel, etc.) bekommst Du z.B. bei Ralfs-VW-Teile.de. Spreche den Ralf einfach an ob er Dir ein "Umbaukit" zusammenstellen kann
2. Einbau der 5*205er von CSP. Hat ein Gutachten und wird problemlos vom TÜV eingetragen.
https://www.csp-shop.de/raeder-bremsen/ ... 1452a.html.
Ich habe mich für Variante zwei entschieden - der Umbau war mit 2 Mann gemütlich an einem Samstag Nachmittag erledigt. Die Bremsleistung ist zwar nicht größer wie bei der Trommelbremse - aber viel dosierbarer und die Fuhre zieht nicht mehr auf die Seite....
Tom
Verfasst: 19.06.2023 19:42
von wastl77
Servus! Ich habe den Umbau auf die CSP Anlage auch hinter mir. Bremst super, kein verziehen, alles gut.
Wenn ich die Räder im aufgebockten Zustand jetzt drehe liegen die Scheiben jedoch immer ganz leicht an. Ist das normal?
Die 4 Teflon aufklebet welche den Klötzen Beilagen müssen die aufgeklebt werden oder nicht? Ich habe sie drauf gemacht - auf die Außenseite.
Verfasst: 19.06.2023 20:49
von Bulli-Tom
welche Teflonstopfen? Ich kenne nur die däml...en Metallstopfen... Die kommen von innen als Verschlußkappen auf die Befestigungsschrauben
Kannst Du bitte ein Bild davon einstellen?
Tom
Verfasst: 19.06.2023 21:12
von wastl77
Ich meinte so dünne Aufkleber auf einer Seite mit einer Gleitfläche welche die selbe Kontur haben wie die Bremsklötze? Ich habe mal gegoogelt. Sind anscheinend „Anti-Quietsch-Folien“
Nichtsdestotrotz liegen die Klötze im Stand an den Scheiben an.
Verfasst: 19.06.2023 21:21
von Bulli-Tom
Keine Sorge - es ist normal dass bei einer Scheibenbremse die Beläge "leicht" schleifen
Ansonsten fahre kurz vor dem TÜV-Termin (der prüft ja die Anlage vor der Eintragung) nochmals schnell bei Deiner Werkstatt zum Quercheck
Verfasst: 19.06.2023 21:43
von wastl77
Alles klar, danke!!!
