falsche Schiebetüreinstellung?
Verfasst: 28.05.2023 10:04
ich habe das Problem, dass die Schiebetür des T2a sich nur sehr hart schließen lässt und auch die Sicherung von innen, mittels des kleinen Hebels am Schloss funktioniert nicht.
Nun habe ich aber gestern ein Video gesehen, wo die Unterschiede T2a - T2b gezeigt werden, und da habe ich gesehen, dass beim T2a wohl der letzte Spalt hinten erst mittels nach-oben-ziehen des Türgriffes geschlossen wird. Und auch erst, wenn dies gemacht wurde, funktioniert die Sicherung von innen. Das geht aber beides nicht.
Nun vermute ich, dass die Tür bzw. das hintere Schloss einfach aus Unkenntnis der Technik irgendwann "zu scharf" eingestellt wurde.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig und an welcher Schraube könnte ich drehen?
Im Reparaturleitfaden habe ich schon nachgelesen, aber nichts erleuchtendes dazu gefunden.
Ansonsten läuft die Tür ganz gut, schließt aber hinten nur mit seitlichem Nachdruck oder viel Schwung, was mir eigentlich richtig weh tut.
Grüße, Dirk
Grüße, Dirk
