Wischerintervall geht nicht aus.
Lothar Baltrusch
Beitrag von Lothar Baltrusch »
T2b - Baujahr März 1979
Hallo Leute.
Folgendes, Wisch-Wasch-Intervall lässt sich nicht abschalten.
Zündung an, Wischerintervall alle paar Sekunden :stupid: , obwohl ich nur Stufe AUS, EINS, ZWEI am Hebel habe.
Auch ist kein zusätzlicher Schalter montiert.
Was kann das sein?
LG Lothar
Olli239
Re: Wischerintervall geht nicht aus.
Beitrag von Olli239 »
Scheibenwischer Relais schon getauscht? Hort sich so an, als wenn das Relais defekt ist. Wenn es nicht das Relais ist, kann es eigentlich nur noch ein defekter Schalter sein.
Olli
Lothar Baltrusch
Ich schau mal nach - Danke erstmal.
Beitrag von aircooled68 »
Die Intervallfunktion scheint wohl nachgerüstet worden zu sein. Sonst hättest ja eine zusätzliche Stufe am Hebel.
viewtopic.php?f=7&t=13613&hilit=intervall
Bleibt dir wohl nichts anderes übrig als dich mit der Elektrik mal auseinanderzusetzen...
https://www.vw-t2-bulli.de/data/wiring/ ... iagram.jpg
speziell:
Schau mal am Eingang für Intervall am Relais für den Scheibenwischer wo da das Kabel hingeht.
Gruß Jan
Lothar Baltrusch
Merci
LG Lothar
rogerWilco
Beitrag von rogerWilco »
Hallo Busfreunde,
das hatte ich auch mal. Bei mir war beim Mehrfachstecker am Wischerschalter bei einem Kontakt die Rastnase verbogen und er ist zurück gerutscht. Der Eingang "S" am Intervallrelais muss nämlich auf Masse gezogen werden, sonst geht unweigerlich die Intervall-Wischerei los.
luftgekuehlte gruesse
Edgar
Lothar Baltrusch
Danke an Alle! :jump:
