Seite 1 von 1
				Großes Schiebedach aus Stoff
				Verfasst: 05.07.2023 11:45
				von Lothar Baltrusch
				Re: Großes Schiebedach aus Stoff
				Verfasst: 05.07.2023 12:04
				von Olli239
				Nein, das ist, wie einiges anderes an dem Bus auch, eine Individuallösung...
Es wurden aber oft genug auch andere Faltdächer verbaut... das vom Twingo war recht populär...
Nur so aus Neugier - hat der schon TÜV?
Olli
				Verfasst: 05.07.2023 12:52
				Olli239 hat geschrieben: ↑05.07.2023 12:04
Olli
Noch keinen TÜV
  ... wird spannend.
				Verfasst: 05.07.2023 13:33
				von bulli71
				Ob das Auto in dem Facebook Link TÜV bekommt weiß ich nicht, es wäre spannend. Da scheinen nämlich die Spriegel zwischen gleich zwei Säulen (B und C) entfernt worden zu sein. Wie das nun ausgeglichen werden soll, keine Ahnung.
Ich habe ein Faltdach vom Twingo bei mir verbaut. Grundsätzlich kann man das sogar ohne einen Spriegel zu opfern, aber dann ist es halt über dem Laderaumboden und da habe ich vorne ja nichts von. Deswegen ist bei mir der Spriegel der B Säule weg und durch einen ziemlich massiven Hilfsrahmen ersetzt, außerdem wollte der TÜV noch eine Aussteifung der B Säule weiter unten.
Das Dach selber ist OK, aber man muss die Radien ordentlich nacharbeiten damit es gescheit passt. Gerade bei den komplexen Profilen des Rahmens ist das anspruchsvoll. Von Haus aus ist das Twingo Dach zu flach, aber hat der Länge nach eine leichte Biegung die das Dach des Bulli nicht hat.
				Verfasst: 05.08.2023 15:03
				von beule69
ich habe so ein Exemplar, allerdings schon länger nicht mehr im Einsatz. Nach damaliger Recherche gab es das nicht serienmäßig. Es ist ein Golde-Faltdach wie im Samba, nur etwas länger. Schon sehr geil im Sommer, wenn er fahren würde...
				Verfasst: 05.08.2023 15:07
				von beule69
				So steht er jetzt rum, ist schon fast Cabriogefühl. Wer möchte, kann ihn haben.
