Seite 1 von 1
Hilfe beim Erneuern des hinteren Eckteil
Verfasst: 11.11.2008 02:50
von FloT2b
bei meinem Bus T2b muss das hintere, linke Eckteil erneuert werden, also von unten bis zum Dach.
Das Teil habe ich schon gekauft, aber für mich scheint die Reparatur zu schwierig.
Kann mir jemand Tipps geben, helfen oder einbauen, Standort ist Bayern, Nähe München.
Bei Fragen 0170/1006575
Danke
Florian
Re: Hilfe beim Erneuern des hinteren Eckteil
Verfasst: 11.11.2008 08:26
von Bus-Hoehle
Hallo Florian,
dir fehlt für die Reparatur ein weiteres wichtiges Blechteil. Du solltest die noch den inneren Deckel hinterm Lufteinlass besorgen.
Bildtafel 67-00. Teil 24 links. Wenn möglich noch Teil 23. Dann wird die Rep. perfekt. Ansonsten muss sich dein Schweißer sehr umsichtig verhalten und die alten Bleche sauber ausbohren damit sie wieder verwendbar sind.
Gruß aus Leverkusen,
Andreas*48
Verfasst: 11.11.2008 10:42
von buggy-peter
Frag mal beim Andre Sprogis (die Käferwerkstatt) nach, das liegt bei Dachau (Gröbenried)
Da geh ich mit meinem Bulli immer hin, wenn`s was zu tun gibt.
http://www.die-kaeferwerkstatt.de
oder anrufen: 0172 / 60 35 916
oder noch besser, gleich mit dem Bus hinfahren.
Kannst Dich auch auf mich berufen, wenn Du magst.
