@ Norbert: Top Danke für den Hinweis. Werde ich berücksichtigen.
@ Ralph: Ich bin gespannt und werde es beobachten.
@ micha: challenge accepted
ich habe bei der 2 Manschette ca 35 Minuten gebraucht.
Liebe Grüße
Achsmanschetten Wechsel für Faule in 1 Stunde
Re: Achsmanschetten Wechsel für Faule in 1 Stunde
Hallo Grimm
Die Überschrift lautet Wechsel für Faule.
Wie willst Du da eine Challenge gewinnen ?
Du musst den Bus aufbocken, das Rad abschrauben den Stoßdämpfer lösen.
Dann kannst Du Dir das Gebelle des Kompressors anhören, die Manschette schnibbeln u.s.w.
Und dann das Ganze rückwärts.
Für so was bin ich zu Alt/Faul.
Beim letzten mal hab ich mich unter den Bus gelegt und die Antriebswelle gelöst.
Dafür können die Räder dranbleiben und ne Bühne brauchst Du auch nicht.
Dann mit der so gewonnenen Hantel in die Garage an den Arbeitsplatz.
In den Stuhl sinkend erst mal ein Kaltgetränk öffnen.
Die neue Manschette wie schon beschrieben anbringen und anschließend die Hantel wieder zum Auto tragen.
Einbauen, fertig.
So geht Faul.
Und die eingangs erwähnte Stunde ist so auch einzuhalten.
Aber die spielt ja beim Faul sein eh keine Rolle.
Aber ne nette Idee von Dir
PS.: Wg. der Vollständigkeit.
Wagenheber brauch ich zum Anheben eines Rads auch, aber es bleibt dran.
Einbauen, fertig.
So geht Faul.
@ micha:!
@ Norbert: Ich hätte noch eine kurze Frage zu der Größe der Schnorrscheiben bei den Gelenkwellen. Sind das M6 oder M5?
Danke schon einmal und liebe Grüße
Marcel
Marcel
Moin Marcel,
Bei einer Zylinderschraube M8x48, Innenvielzahn, sollte es wohl 8 mm sein.
Genau genommen 8,4 mm: https://www.wagenteile.de/shop_de/no-01 ... 53711.html
Hab diese Angaben in dem Workshop einmal nachgetragen:
viewtopic.php?f=7&t=6433&start=80
Weder das eine noch das andere.
