Seite 1 von 5
Zündkerzenstecker?
Verfasst: 07.10.2023 09:04
von Eisen
Guten Morgen,
kann ich diesen Stecker provisorisch flicken, damit ich den Motorlauf überprüfen kann...wahrscheinlich ist das der Grund für den unrunden Lauf
Danke!
Re: Zündkerzenstecker?
Verfasst: 07.10.2023 19:46
von T2a/b Camper
Na klar kannste den provisorisch flicken.
Am besten mit einem kleinen Stückchen recht weichem Plaste, Blisterverpackung, Käse/Wurstpackung oder ähnliches, umwickeln und das mit Isoband fixieren. Schon bleibt der Strom dort wo er sein soll.
Verfasst: 07.10.2023 19:50
von Norbert*848b
... bevor man Reparaturversuche unternimmt sollte man überprüfen, ob der Kerzenstecker noch soweit intakt ist und den richtigen Widerstandswert vo 1 kOhm aufweist.
Verfasst: 08.10.2023 08:27
von Eisen
Vielen Dank!
.....jetzt ist mir allerdings aufgefallen, dass die Motoröl Kontrollleuchte, die ja bei Zündung an, leuchten sollte, nicht leuchtet! Was kann das wieder sein? :wink:
Verfasst: 08.10.2023 11:21
von Randy02
Öldruckschalter.
Kann hängen. = raus-Schrauben sauber machen oder von einem anderen Motor nehmen.
Kabel kann Masse Kontakt haben. = Nachschauen, nachmessen.
Birnchen kann kaputt sein oder Kabel lose.
Verfasst: 08.10.2023 11:40
von Eisen
Super, danke!
...wo befindet sich der? gut zugänglich?
Verfasst: 08.10.2023 12:41
von Schnabelbus
Sehr gut zugänglich, direkt unter dem Verteiler.
Verfasst: 08.10.2023 15:44
von Eisen
so, gefunden, nur der Stecker ist leer! Kein Kabel am Anschluss!...........bin unters Auto, leider nichts gefunden. Da der Benzintank neu kam und der Motor angeblich draußen war, denke ich, dass das vergessen wurde.
Verfasst: 08.10.2023 16:29
von Randy02
Dann hast du irgendwo links ein Kabel mit Kabelschuh leer rumhängen.
Kommt mit dem Kabelstrang, der zu Verteiler und Vergaser führt links. Wenn nicht gebastelt.
Ist ein Typ1, richtig?
Verfasst: 08.10.2023 16:45
von Eisen
CJ...........Typ 4
