T2a Motor und Anbauteile
Verfasst: 21.02.2024 11:29
ich habe einen T2a Baujahr 1969 aus den USA
. Ursprünglich müsste hier ja ein B Motor verbaut sein. Es ist aber ein U Motor aus einem Typ 3 verbaut. Soweit nicht schlimm, ist ja weitestgehend baugleich zum Typ1 Motor.
Weitere Angaben, es sind Doppelkanalzylinderköpfe verbaut sowie ein Solex PICT34-3 Vegaser und ein 009 Bosch Zündverteiler.
So richtig sauber läuft der Motor allerdings nicht, im Stand schon, bei Beschleunigen bzw. Gangwechsel fängt er immer an sich zu verschlucken, ohne richtig Gas geht dann erstmal nichts mehr (Zündung steht bei 7,5 vor OT). Springt auch direkt ohne zu orgeln beim ersten drehen des Anlassers an.
Würde man hier nicht besser einen Verteiler mit Unterdruckverstellung fahren bzw. welche Kombination Vergaser/Zündverteiler würdet ihr für den Motor mit Doppelkanal empfehlen?
