Seite 1 von 2
Bremssattel
Verfasst: 08.03.2024 08:52
von Eisen
guten Morgen!
Da mein Mechaniker die obere Schraube des Bremssattels nicht raus bekommt.....meinte er, ich brauche den Teil, an der dieser angeschraubt ist. (ich bekomme einen neuen, schon vorhandenen, rechten Sattel)
Wie heißt dieser und wie wird er bezeichnet? Oder hat wer andere Tipps?
Danke und viele Grüße!
Eisen
Re: Bremssattel
Verfasst: 08.03.2024 09:19
von Sgt. Pepper
ich weiß nicht genau was du meinst...
Geht es um die Schrauben mit denen der Sattel befestigt ist, oder z.B. nur um die Entlüftung?
Im ersteren Fall benötigst du einen neuen Achsstummel.
Re: Bremssattel
Verfasst: 08.03.2024 09:31
von Eisen
Ja, um die große, wo der Sattel befestigt ist....sind zwei und die obere "wehrt sich" :D
Re: Bremssattel
Verfasst: 08.03.2024 09:32
von Eisen
bin mit dem Auto wieder zuhause und werde sie einsprühen und selber probieren - vielleicht gelingts mir ja
der Mechaniker hat es mit Erhitzen probiert, leider ohne Erfolg.....
Re: Bremssattel
Verfasst: 08.03.2024 09:35
von bulli71
Das Teil an dem der Bremssattel festgeschraubt ist heißt Achsschenkel. Es gibt verschiedene Versionen, bis einschließlich Mj72 und danach.
Wegen einer Schraube des Bremssattels den Achsschenkel zu tauschen finde ich aber schon verwegen. Kann mir nicht vorstellen dass das Gewinde wirklich ruiniert ist, also sollte mit vorsichtiger Hitze ein Erfolg möglich sein. Wenn nicht dann eben den Schraubenkopf abtrennen, danach sollte es kein Problem mehr sein. Und wenn wirklich das Gewinde im Eimer ist gibt es immer noch Helicoil, auch für das hier verwendete Feingewinde.
Ein Schrauber sollte das hinbekommen
Re: Bremssattel
Verfasst: 08.03.2024 10:14
von Eisen
er meinte, dass die Schraube festgebacken sei. Das Gewinde wäre wahrscheinlich bei Entfernung der Schraube ok, aber das Abtrennen des Schraubenkopfes und danach die Schraube herausbohren und möglicherweise ein neues Gewinde zu schneiden, sei zu unsicher....(und wahrscheinlich dauert es zu lange und seine Hebebühne sei dann belegt) na, ja
Re: Bremssattel
Verfasst: 08.03.2024 10:54
von Matthias S.
Der Wechsel des Achsschenkel ist auch einige Arbeit und danach muss man Sturz und Spur einstellen.
Einige Tage immer wieder Rostlöser drauf sprühen wirkt auch wunder.
Aber wenn es so sein soll, ich habe ein paar Achsschenkel auf Kleinanzeigen im Angebot.
Viele Grüße Matthias
Re: Bremssattel
Verfasst: 08.03.2024 11:17
von Sgt. Pepper
und nicht die schrauben verwechseln. Die eine hat einen breiteren Schaft als die andere.
Re: Bremssattel
Verfasst: 08.03.2024 12:02
von bullijochen
Was bei festgebackenen Schrauben auch hilft ist mit einem fetten Hammer,500g oder 1kg, der Schraube ein paar Mal ordentlich auf den Kopf klopfen. Hilfreich ist auch ein Schlagschrauber der macht ähnliches.
Re: Bremssattel
Verfasst: 08.03.2024 16:06
von Eisen
Danke für die Antworten!
Das mit den Schrauben verwechseln - guter Tipp, das wusste ich nicht!
werde erstmal übers Wochenende immer einsprühen und am Montag dann versuchen mit einem anderen Mechaniker die Schraube zu lösen...werden dann berichten
