Vorgehensweise Tausch Querträger
olle78
Beitrag von olle78 »
ich habe an meiner Pritsche das Problem daß der vordere obere Querträger durchgerostet ist, der untere in dem das Heizrohr, Bremsleistung, Kabelstrag.... durchgeführt werden ist noch in Ordnung.
Wie gehe ich am besten vor?
Wagenheber Aufnahmen vorne sind schon entfernt.
Grüße OlleBildBild
Rüdiger
Re: Vorgehensweise Tausch Querträger
Beitrag von Rüdiger »
Hallo Olle,
so ähnlich war das bei meiner Pritsche auch. Ich habe den gesunden Träger geopfert um oben dran zu kommen...
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
Servus,
ich würde deinen Laderaumboden oben an der Stelle richtig sauber machen,dann die Schweißpunkte suchen und sauber aufbohren.
10 Zentimeter breite abzeichnen und sauber einen Schnitt mit einer 0,8 Scheibe schneiden.
Dann den Boden vorsichtig lösen und entfernen.
Dann kannst du die Schweißpunkte vom mittleren Querträger lösen und dein U Träger vom Längsträger trennen und nach oben hin raus nehmen.
Neuteil rein, verschweißen und dann dein Boden wieder sauber einsetzen.
Grüße Andy
www.karosserie-staller.de
olle78
Hallo Rüdiger, hallo Andy,
vielen Dank für den input, genau diese beiden Optionen hatte ich mir auch überlegt, da die Anschlussstelle vom Boden zu Wagenheber Aufnahme quasi nicht mehr vorhanden ist, bietet sich die Variante von Andy an.
Am WE geht es weiter, dann werde ich sehen welcher Weg es wird.
Grüße Olle
