Tachonadel neu
Verfasst: 15.05.2024 10:47
habe vor paar Jahren das Kunststoff Zahnrad am Tachogetriebe gegen eines von Wagenteile getauscht.
Funktioniert einwandfrei
Aktuell arbeitet mein Km-Zähler nicht mehr, als Ursache hat sich das neben dem Kunststoff Zahnrad innen liegende Metallzahnrad rausgestellt.
Das hat sich ebenfalls gelöst und dreht immer mal wieder auf der Welle durch, weshalb auch immer mal wieder Strecken Km an der Anzeige fehlen.
Ich hab die Welle vorsichtig bis über das Metallzahnrad nach innen geklopft, damit ich dieses entnehmen konnte.
Auf einer Platte hab ich mit einer 4mm Kugel (nicht kleiner) die Bohrung mit einem leichten Hammerschlag, beidseitig etwas gestaucht. Beim Zusammenbau das Getriebegehäuse an etwas schwerem (Metallleiste) anstehen lassen, dann „ziehen“ die leichten Hammerschläge gleich viel besser.
Plastik Zahnrad wieder auf die Welle drücken, passt.
Beim Auseinandernehmen ist trotz größter Vorsicht die Nadel abgebrochen. Die Dinger sind mittlerweile derart spröde, die vertragen gar nichts mehr.
Ich hab versucht die Aufnahme der Nadel per Fön etwas an zu wärmen, in der Hoffnung sie leichter abziehen zu können. Mein Fehler, binnen Sekunden war die Nadel unrettbar kumm und winsch.
Auch anschließende Richt und Klebeversuche sind kläglich gescheitert
Deshalb meine Frage.
Kennt jemand eine Quelle wo man den oder einen passenden Zeiger kaufen kann?
