Seite 1 von 1
Leerlauf
Verfasst: 28.06.2024 11:36
von mquerence
Moin Moin
Kurze Frage...Gibt so etwas wie eine Grundeinstellung bei der Standgasschraube? Typ4 Motor ,32-34 Pdsit Solex
Ich habe meinen Leerlauf total verstellt.Erstmal ganz schließen und dann drei Umdrehungen zurück,wäre das ein Ansatz um erstmal zu beginnen?
Etwas einfach ausgedrückt. (-;
Beste Grüße
Re: Leerlauf
Verfasst: 28.06.2024 13:16
von Norbert*848b
Moin Michael,
mquerence hat geschrieben: 28.06.2024 11:36 Gibt so etwas wie eine Grundeinstellung bei der Standgasschraube?
Schau bitte einmal hier: https://www.cagero.com/dl/modell/19276/ ... ung_DE.pdf
... und dann bei "Einstellanleitung Nr. 3 zum Doppelvergaser: "
Vielleicht findest Du hier die Antwort.auf Deine Frage.
Re: Leerlauf
Verfasst: 28.06.2024 18:57
von Bus-Hoehle
Die drei CO Schrauben vorsichtig bis zum Anschlag reindrehen und dann 2,5 Umdrehungen rausdrehen. Die große Leerlaufdrehzahlschraube auch. Drosselklappenanschlagschrauben zurück drehen bis die nicht mehr Anliegen. Danach reindrehen bis zum Kontakt und dann noch eine halbe Umdrehung weiter.
Gruß aus Köln
Re: Leerlauf
Verfasst: 28.06.2024 19:10
von Randy02
Hier von ganz Anfang an, jeder Schritt genau erklärt.
https://www.thesamba.com/vw/archives/ma ... /index.php
Ist für den Typ3 32-34 aber wenn man so vorgehen kann beim Bus, sollte es klappen.
Syncrotester vorganden?
Da reicht auch das ganz einfache Modell.
Z.B.:
https://www.ebay.de/itm/165662064213?ch ... gJGhvD_BwE
Luftgekühlte Grüße Magnus
Re: Leerlauf
Verfasst: 29.06.2024 07:35
von mquerence
Danke für den Support!
