Aussetzer beim Gasgeben
Re: Aussetzer beim Gasgeben
Moin Holger,
entweder du besorgst jetzt einen Druckmesser um zu schauen ob der korrekte Benzindruck aufgebaut wird. Oder du besorgst mal eine neue Spritpumpe.
So viel zur These zu wenig Benzin.
Wie riecht es denn am Auspuff? Eher nsch unverbranntem Benzin?
Dann würde ich mal nach 50m Motorlauf probehalber Temperaturfühler 2 gegen Masse kurzschließen und schauen wie der Motor dann läuft.
Wid sidht denn der Schließwinkel vom Zündverteiler aus? Wenn der gar nicht stimmt gibt es auch merkwürdige Effekte.
Tags:
Archibulli
Beitrag von Archibulli »
Hallo Thomas,
vielen Dank für die vielen Hilfestellungen! Ich werde alles abarbeiten und gebe Rückmeldung! Bei TKCarparts habe ich die Benzinschläuche bestellt und eine Benzinpumpe...gestern unterm Bus sah das alles danach aus, als wenn das mal gewechselt werden könnte :wink: ich berichte weiter :D
Freundliche Grüße aus Berlin
Hi Holger,
ich hoffe du hast die Richtige Pumpe bestellt:
https://tk-carparts.de/benzinpumpe-eins ... -251906091
(Das sollte die Bosch Nummer: 0 580 464 070 sein.)
https://www.pkwteile.de/bosch/1156486
Es gibt ja noch die Pumpe für die Vergasermotoren, die wäre nicht kompatibel.
Und beim Benzin Ablassen ausreichend Kanister parat haben. Meist ist ja noch mehr Benzin im Tank als einem bei den Aktionen lieb ist.
Dran denken: Das Zeug ist brennbar!
Wenn man eh alle Schlaäuche tauschen will kann man auch auf die Ringleitung einen Schlauch stecken und in den Kanister führen.
(Z.B am Linken Geweih zur Kaltstartdüse den alten Schlauch entfernen. Dann einen Benzinschlauch auf den linken Geweihanschluss stecken und das andere Ende in den Kanister führen.)
Nun kann man bei eingeschalteter Zündung die Stauklappe vom LMM etwas öffnen. Dann geht die Benzinpumpe los und man kann das Benzin recht unkompliziert ablassen ohne unter dem Auto liegen zu müssen.
Archibulli
Na, das war ja mal wieder klar…richtige Benzinpumpe jetzt bestellt, die andere muss dann zurück danke fürs mitdenken
