Seite 1 von 1
Vergaserprobleme - Werkstatt Berlin gesucht
Verfasst: 12.09.2024 15:34
von wohlig
mein T2,Bj. 78 mit 1600cm3 Maschiene und Solex 34 pict3 ruckelt in den ersten Minuten nach dem Start. Das Gas wird nicht richtig angenommen. Höchsgeschwindigkeit ca 60km/h. Nach ein paar Minuten ist dann alles in Ordnung.
Neuerdings, wenn der Bulli ne Weile rum stand (ca.>1 Monat) muss ich zum Anlassen ein paar Sekunden kurbeln. Ansicht nichts besonderes. Dannach jedoch läuft der Vergaser über. Am nächsten Tag beim normallem starten ist dann alles wieder gut. Ich hab jetzt mal den Schwimmer und das Einlassventil getauscht.
Ebenso wird der Motor seit kurzem ungewöhnlich heiß und beim Kuppeln nimmt die Umdrehungszahl ungewnöhnlich langsam ab. Hört sich auch anders an als vorher.
Ich würde ihn gerne in eine Werkstatt in Berlin bringen. Habt ihr einen Empfehlung.
Danke
Re: Vergaserprobleme - Werkstatt Berlin gesucht
Verfasst: 12.09.2024 20:19
von boggsermodoa
wohlig hat geschrieben: 12.09.2024 15:34 Hört sich auch anders an als vorher.
Nämlich nach Falschluft. Guck dir mal am Saugrohr die Gummimanschetten am Übergang Stahl zu Alu an oder sprüh bei laufendem Motor ein bisschen Bremsenreiniger/Starthilfespray oder sonst was brennbares an diese Stellen. Wenn die Motordrehzahl dann steigt, zieht er dort Falschluft = Luft, von der der Vergaser nix weiß.
Bei Werkstatt in Berlin flitzt mir sofort Ruddies durchs Hirn. Gips den noch? Die Berliner werden sich sicher noch melden.
Verfasst: 13.09.2024 11:32
von goggobiber
Ja,
den gibt's noch, aber schon lange nicht mehr mit Werkstatt. Er vertreibt heute nur noch Vergaser und Einspritzpumpen sowie deren Teile über's Internet.
Dem trauern viele nach, heute muss man alles selbst wissen und können. Gut, dass es dieses Forum gibt...
Verfasst: 13.09.2024 12:09
von Phil
Frankys Käfergarage -
ich habe keine Erfahrung mit Reparatur, aber als ich letztes Jahr kurzfristig ein Paar Distanzscheiben fürs Kurbelwellenaxialspiel benötigte, hatte ich einen seehr netten, unkomplizierten Kontakt mit Tips und Infos gleich inklusive, und das bei einem Umsatz für ihn von unter 5 €. (Ein anderes Mal zuvor wegen einer anderen Sache am Telefon etwas wortkarg, aber dieser Eindruck täuschte!)
Phil
Verfasst: 14.09.2024 05:05
von wohlig
boggsermodoa hat geschrieben: 12.09.2024 20:19
Schon mal Danke für den Hinweis. Bin zwar gerade unterwegs, werde das aber nächste Woche mal überprüfen.
Verfasst: 14.09.2024 05:08
von wohlig
Phil hat geschrieben: 13.09.2024 12:09 Frankys Käfergarage -
Hi Phil,
Danke, den hatte ich nicht mehr auf den Schirm.
