Seite 1 von 1
Problem beim Motorausbau
Verfasst: 25.11.2008 15:31
von Eva
Hi, bin gerade dabei meinen Motor auszubauen (Mkb: CJ mit Automatikgetriebe) hab sämtliche leitungen und anschlüsse abgeklemmt bzw. geschraubt. Muss nur noch die Mitnehmerscheibe von dem Wandler trennen, sind das diese Schrauben?
Wenn ja wie bekomme ich die auf? Auf was sollte ich sonst noch achten beim ausbau?
Mfg Eva
Re: Problem beim Motorausbau
Verfasst: 25.11.2008 16:32
von Harald
Hallo Eva,
kenne mich bei Automatik nicht aus, will aber versuchen, mit Michael Knappmann zu helfen, hattest Du da schon geguckt?
Nach diesen Links
Steppenwolf 1
Steppenwolf 2
mußt Du tatsächlich "durch die Montageöffnung" entweder 3 oder 4 Schrauben lösen.
Hoffe, ein wenig geholfen zu haben,
Harald*393
Verfasst: 25.11.2008 17:20
von Eva
Habs gerade nochmal versucht die Schrauben zu lösen, komme aber nicht richtig an die Schraube ran. Kann ich den Motor und das Getriebe etwas ablassen, die Schrauben die Motor und getriebe zusammenhalten lösen und den Motor etwas von dem getriebe trennen um besser an die Schrauben zu kommen? Oder kann ich da was kaputtmachen??
Mfg Eva
Verfasst: 26.11.2008 09:20
von Bus-Hoehle
Hallo Eva,
die Schrauben für den Wandler sind vom Motorraum zugänglich, Wenn du den Luftfilter demontierst findest du auf der linken Seite eine ca. 3cm große Öffnung am Kupplungsflansch. Eventuell ist noch ein schwarzer Plastikstopfen drin. Durch dieses Loch kommst du an die Schrauben um den Wandler von der Mitnehmerscheibe zu trennen.
Gruß aus Leverkusen,
Andreas*48
Verfasst: 26.11.2008 19:19
von Eva
Danke für die Hilfe, hat alles geklappt.
Hab den Motor ausgebaut.
Mfg Eva
