Seite 1 von 1
[workshop] Spezialwerkzeuge - Improvisationen
Verfasst: 25.11.2008 23:41
von Mani
Ich hab mir gedacht, dass man mal zusammentragen könnte, was es für unkonventionelle Lösungen gibt, wenn man mal irgendetwas lösen oder befestigen muss, für das es eigentlich ein Spezialwerkzeug gibt.
Meistens benötigt man diese Werkzeuge eher selten, oder gerade dann, wenn es nicht da ist. Außerdem sind sie oft teuer.
Ein Beispiel für solch ein Werkzeug ist der Kuplungszentrierdorn. Ist zwar nicht teuer, braucht man aber nicht wirklich.
Als ich vor ewigen Zeiten das erste mal einen Käfermotor auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt habe, wusste ich nicht, wie genau man die Kupplung zentrieren muss. Also bin ich zur Volkswerkstatt in Berlin gefahren und habe gefragt, ob die mir solch ein Teil verkaufen könnten. Die meinten nur, solchen Quatsch braucht kein Mensch, wenn ich in der Garage einen alten Rundpinsel hätte, der Stiel würde es auch tun.
Ein weiteres Spezialwerkzeug ist die Nuss zum Lösen der Hohlschraube, die den Öleinfüllstutzen am Limafuß beim Typ1 hält. Da man das Teil eher selten abschraubt, lohnt es eigentlich nicht, die teure Spezialnuss zu kaufen.
Ich habe das folgendermaßen "improvisiert":
Ein altes Gurtschwert oder das am Vordersitz montierte hat genau die Dicke und am Ende den Radius, dass es perfekt in die Schlitze passt. Es ist so stabil, dass man mühelos die Hohlschraube lösen oder fastziehen kann.
Hohlschraube mit den zwei Schlitzen für das Spezialwerkzeug
vielleicht habt ihr noch ähnliche Lösungen parat?
schöne Grüße
Mani
Re: [workshop] Spezialwerkzeuge - Improvisationen
Verfasst: 26.11.2008 10:46
von Terrapin
einem Rundpinsel als Ersatz für den Kupplungszentrierdorn würde ich kein Vertrauen schenken. Kann passieren dass man für ordentlich Unwucht sorgt und das führt zu erhöhtem Verschleis an den Lagern der Kurbelwelle.
Ich habe hierfür aus einem defekten Käfergetriebe die Eingangswelle ausgebaut. Die vom Busgetriebe ist noch einfacher zu entnehmen, da die Getriebeglocke geschraubt ist.
Terrapin
Verfasst: 26.11.2008 12:09
von Mani
es geht doch nur darum, dass die Kupplung halbwegs mittig sitzt, damit man das Getriebe vernünftig ansetzen kann. Zentrieren tut sich die kupplungsscheibe doch beim Betrieb von selbst, oder etwa nicht? Ich mach das nun schon seit Jahren mit irgendwas langem runden, was halbwegs vom Durchmesser passt und hab noch nie irgendeinen unrunden Lauf bemerkt.
schöne Grüße
Mani
Verfasst: 26.11.2008 15:20
von FW177
Gabs speziell für diese Kupplungsdorn-Geschichte nicht vor ein paar monaten nen Artikel in der Oltimer Praxis?
Schade hab schon mein ganzes Sammelsurium in Umzugskartons verstaut ansonsten hätt ich den Artikel rausgesucht!
Die haben glaub auch von nem Kaputten den genommen, oder so.
Verfasst: 30.11.2008 21:44
von Roman
Habt ihr euch auch schon mal herumgeärgert mit Reparaturanleitungen, in denen eh nur VW-Spezialwerkzeug verwendet wird?
Anstelle der Spezialzange VW 161a (Montage/Demontage der Sicherungsringe) gibt es z.B. Zangen von Knipex mit der Nummer 45 10 170 und 45 21 200.
Um Schwungradhalteschraube sowie die Kronenmutter der Hinterachse leichter und gefahrloser lösen zu können, habe ich in ein Flacheisen (50x5) Löcher gebohrt, mit denen ich das Flacheisen an die Radbolzen oder an das Schwungrad schrauben kann. Wenn es sich am Boden abstützt, brauche ich keinen Schlagschrauber und somit keinen Kompressor.
Kupplungszentrierdorn verwende ich den aus Kunststoff, hat nur 4 Euro gekostet und hält fast ewig.
Roman
Verfasst: 30.11.2008 22:16
von Peter E.
Ich habe mir ein Pilotlagerauszieher gebastelt:
man braucht nur eine lange M8er Schraube und eine passende U-Scheibe mit ca. 17mm Außendurchmesser
an 2 Seiten wird die Scheibe auf ca 13mm runtergefeilt.
schiebt man jetzt die Schraube mit der Scheibe in das Pilotlager (man kann mit einem kleinen Schraubendreher nachhelfen)
dann verkantet sich die Scheibe hinter dem Lager und man kann es mit der Schraube rausziehen.
Verfasst: 03.12.2008 12:48
von bischof_the_burner
Spezialwekzeug naja, aber soetwas ähnliches will ich euch zeigen.
Problem war Hinterachsmuttern zu lösen, die etliche Jahre nicht offen waren.
Die 46er Nuss gibts leider nur als 3/4 Zoll, war auch nicht teuer. Da aber eine Knarre oder ein kompletter Satz viel zu teuer war um es nur ab und an zu verwenden beschloss ich mie selbst einen Schlüssel zu bauen...
Also Vierkantstahl auf 3/4 runtergeschliffen, in ein Rohr geschweißt, zur verstärkung noch n Winkelstahl übers Rohr.
Nachdem wir noch n enz langes Rohr drübergeschoben hatten und mit der geballten Kraft von 2x 75kg drauf standen hat die Mutter dann irgendwann aufgegeben und sich gelöst ( davon gibts leider keine Bilder) Aber ishr wisst ja; Unendlich ist des Schraubers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft!
Der Vierkantsathl hat sich komplett verwunden, aber es hat gehoben! und bitte keine anspielung auf die Schweßkünste, es war Sa abend und ich hab den Schlüssel in 10 Min. zusammen gebraten.
