Welche Reifen bekommt man auf einer 14 Zoll großen Felge eingetragen ?
Niforfun79
Beitrag von Niforfun79 »
Welche Reifengröße bekommt man auf 14 Zoll Felge eingetragen ? Die 185er sind mir mit einer Tieferlegung zu groß . 165 60 14 oder 165 65 14 habe ich schon
Gesehen . Bin für tips sehr dankbar ….
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Re: Welche Reifen bekommt man auf einer 14 Zoll großen Felge eingetragen ?
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo.
Warum fragst Du nicht den TÜV, Dekra, GTÜ und so?
Damit ändert sich der Abrollumfang um -12,5 bis -15%.
An der Vorderachse:
Das bedeutet eine Tachoangleichung über ein speziell gefertigtes Getriebe.
An der Hinterachse:
Nach Zulassung Oktober 1971 wird wohl ein neues Abgasgutachten fällig bei Abweichungen grösser 8%.
Traglasten beachten.
Ggf. Impaktorüfung der Felgen.
Gruß aus Köln
Niforfun79
Weil du meisten Prüfer das große Fragezeichen im Gesicht haben und da nicht viel bei raus kommt dann .
Tachowelle ist ja am Rad angeschlossen . Daher wäre es einfacher jemanden zu finden der es schon eingetragen und gemacht hat . Handelt sich ja um die originalen 14 Zoll Stahlfelgen bei mir .
Bus-Hoehle
Genau, und weil das Rad sich schneller dreht bei gleicher Geschwindigkeit, muss ein Getriebe in die Tachowelle, um die Drehzahl für den Tacho zu reduzieren. Soweit mein Verständnis.
Und das Thema Radlast ist ja vom Reifen abhängig.
Gruß aus Köln,
Andreas
Bus-Hoehle
Ich korrigiere. Hab welche mit TLI 89 gefunden. Damit müsste nur die HA um 140kg abgelastet werden
Steve
Beitrag von Steve »
Ich nehme an, du willst nur an der Vorderachse so kleine Reifen montieren?
Hinten ergibt das ja keinen Sinn, da ist genug Platz im Radlauf und der Motor würde sich tot drehen mit dem originalen Getriebe.
Tachoangleichung machen viele Anbieter wie Tachothomas, der hat auch meinen Bustacho angeglichen.
Ansonsten musst du hauptsächlich auf die Traglast achten und gegebenfalls die Vorderachse ablasten lassen.
Gesendet von meinem Pixel 7a mit Tapatalk
Niforfun79
Danke für den Tip mit TachoThomas . Hat alles super funktioniert :-)
jens130
IG T2 Mitgliedsnummer: 987
Beitrag von jens130 »
ich habe bei vielen meiner damaligen T2 205R14C eintragen lassen.
Fährt sich einfach Super, Motordrehzahl geht etwas runter, Bodenfreiheit steigt, Reifen sind fast unzerstörbar.
Nachteil ist die etwas schwerere Lenkung.
:D
Jens
1979 T2b Diesel
http://www.jensundgisela.de/
