Seite 1 von 2
1,6 l ruckelt beim beschleunigen
Verfasst: 05.07.2025 18:53
von Rüdiger
ich hatte es nur gut gemeint. Der Motor ( Serie mit 50 PS) hat Öl verloren.
Also habe ich den Motor ausgebaut. Dieser lief vorher echt gut. Neue Dichtungen unterm Ölkühler (2 Stk.) eingebaut. Und die Blechdichtung am LiMa Fuss.
Ich war also weder am Vergaser noch am Verteiler.
Motor wieder eingebaut und siehe da, Öldicht.
Aber beim untertourigen Beschleunigen war ein leichtes ruckeln zu spüren.
Also auf Verdacht den Unterbrecherkontakt (eingestellt auf 0,4 mm) und den Kondensator gewechselt. Der Motor läuft jetzt genauso wie vor dem Ausbau, nur das er immer noch ruckelt.
Alle Schläuche und Leitungen sind da wo sie auch vorher waren. Bremskraftverstärker habe ich nicht.
Woran kann es liegen ? Das ruckeln.
Re: 1,6 l ruckelt beim beschleunigen
Verfasst: 05.07.2025 19:40
von Max Burn
Hi Rüdiger,
ich kann nur aus meinen beobachtungen bei einem ähnlichen verhalten berichten.
Typ4 2L tsz-h.
Hier war am Verteilerfinger das äußere stück abgebrochen wodurch bei starker Frühverstellung kein Zündfunke übertragen werden konnte und dadurch Zündaussetzer zum Rukeln geführt haben.
Ich würde also empfehlen Verteilerkappe und Verteilerfinger mal zu prüfen.
Max
Verfasst: 06.07.2025 00:06
von Norbert*848b
Hallo Rüdiger,
Rüdiger*289 hat geschrieben: 05.07.2025 18:53 Aber beim untertourigen Beschleunigen war ein leichtes ruckeln zu spüren.... Woran kann es liegen ? Das ruckeln.
Aus der Ferne und vom grünen Tisch aus würde ich jetzt meinen, dass es sich um ein "Magerruckeln" handen könnte.
Vielleicht verursacht durch ein klein wenig Falschluft.
Hattest Du die Saugstutzen ab gehabt?
... und auch neue Metalldichtungen dafür eingebaut?
Da lauert der Anschiss nämlich hinter jeder Ecke. :(
Diese Dichtungen gibt es leider oftmals in schlechter Qualität, wo die Sicken ungleich eingepresst ist.
Deshalb lege ich auf beide Seiten jeweils eine kleine Raupe Dirko HT um das wirklich dicht zu bekommen.
Manschetten fürs Saugrohr auch intakt?
Für die Montage dieser Teile reibe ich die mit Vaseline ein und auch ebenso die dazugehörigen Schellen.
So können keine "Falten" beim Festziehen entstehen. :wink:
Max Burn hat geschrieben: 05.07.2025 19:40 Ich würde also empfehlen Verteilerkappe und Verteilerfinger mal zu prüfen.
Ja, nicht nur optisch prüfen, sondern bitte auch noch "ohmsch" durchmessen.
Läufer -> 5 kOhm
Zündkabel (über alles gemessen, von den jeweiligen Verteilerkontakten bis Mittelelektroden Zündkerzen) -> 1 kOhm
Mittenkontakt Kappe bis Anschluss Zündspule -> unter 100 Ohm
Rüdiger*289 hat geschrieben: 05.07.2025 18:53 Ich war also weder am Vergaser noch am Verteiler.
Manchmal kommt es leider zu seltsamen, nicht nachvollziehbaren Koinzidenzen. :?
Hat man den Vergaser bewegt, können sich Krümel aus der Schwimmerkammer gelöst haben, die dann eine Düse verstopfen bzw. den jeweiligen Durchfluss behindern. Die HD mit Maß von 130 lässt noch einiges durch, aber dann bei der nachfolgenden LL-Düse mit Maß 60 kann da schon etwas hängen bleiben (LL und somit Teillast bzw. Übergang zu mager). Alles schon erlebt. Mit der Zusatzkraftsoffdüse ist das ähnlich, denn da haben wir nur das Maß von 42,5 oder 47,5.
Beim Zündverteiler sollte auch die Unterdruckdose überprüft werden. Schlauch drauf stecken und dran saugen. Dann sollte sich die kleine Zugstange um 2mm herein bewegen (und die Kontaktplatte sollte sich somit gegen den Uhrzeigersinn verdrehen).
Fehler am Vergaser sowie Zündverteiler solltest Du ausschließen können.
Wie ich in Erinnerung habe, hast Du da wohl entsprechenden Ersatz zum Austesten zu liegen haben.
Viel Erfolg!
PS: 06.07.25; 01:09h; Du solltest ggf. auch einmal diesen Test durchführen:
viewtopic.php?p=232634#p232634
Verfasst: 06.07.2025 06:45
von Rüdiger
Hallo Norbert,
vielen Dank für Deine ausführlichen Tipps. Danke auch an Max, auch diesen Tipp werde ich überprüfen. Alle Dichtungen, auch am Ansatzstutzen sind neu von Elring.
Da habe ich ja einiges zu überprüfen.
Ich werde berichten.
Verfasst: 06.07.2025 09:37
von bulli71
Auch wenn bei mir vollkommen andere Technik und mein Problem zu dir Rüdiger nicht übertragbar ist, ich kann deine Verwunderung nachvollziehen.
Wollte nur kurz das Getriebe tauschen, also Motor raus und wieder rein, lief wie ein Sack Nüsse. Kalt noch gerade so, aber nach zwei Kilometern gar nicht mehr und sprang auch teilweise nicht mehr an. Moment gewartet, ging wieder, aber schlecht.
Zündung neu eingestellt, alles getauscht was man so tauschen konnte, keine Änderung.
Ende vom Lied: Bruch im Kabelbaum an der Einspritzung, da muss man erst mal drauf kommen.
Will sagen: denk auch an das undenkbare, und nicht verzweifeln. Inhaltlich haben Max und Norbert wohl schon alles gesagt.
ToiToiToi
Re: 1,6 l ruckelt beim Beschleunigen
Verfasst: 17.07.2025 18:23
von Rüdiger
Rückmeldung:
Also, ich habe mit Bremsenreiniger alle genannten Dichtungen überprüft: Nix.
Heute die alte Verteilerkappe drauf gebaut, auch keine Verbesserung.
Dann einen neuen Verteilerfinger eingebaut. Der lag schon länger neu rum. Damit ist der Bulli
gar nicht mehr angesprungen. Also ab in den Müll. Dann habe ich die Faxen satt gehabt und einen generalüberholten Verteiler eingebaut.
Und siehe da: Läuft.
Muss nächste Woche mit dem Bulli nach Zürich, da konnte ich mir noch mehr Zeit zum suchen nicht leisten.
Mal gucken, vielleicht lasse ich den Verteiler nochmal überprüfen. :wink:
Vielen Dank an alle Tippgeber
Verfasst: 17.07.2025 20:33
von Norbert*848b
Hallo Rüdiger, vermutlich hat die Unterdruckdose den Geist aufgegeben, was natürlich noch zu testen wäre. Greetiñgs from Norway
Verfasst: 18.07.2025 08:18
von Rüdiger
Hallo Norbert,
viel Spass in Norwegen !
Verfasst: 19.07.2025 14:45
von bullijochen
Hallo bei mir waren immer die Kontakte in der Verteilerkappe oxidiert. Am Finger und in der Kappe. Einfach mit ein bischen Schleifpapier 240 Körnung nehmen und die Messingkontakte freischleifen. Alternativ ein kleines Messer oder skalpell Cutter nehmen Danach flizt er wieder wie neu. :gut:
Verfasst: 26.07.2025 06:25
von Rüdiger
Gestern auf dem Weg in den Süden. Der Bulli fing wieder an zu ruckeln, stotterte, hatte Fehlzündungen und ging dann schließlich aus. Auf der A3. Während des Wartens auf den Abschlepper Experten befragt. Und zu dem Ergebnis gekommen, das es nur der Unterbrecher sein kann. Nach dem Abschleppen den eigentlich neuen Unterbrecher ausgebaut. Den Plastiknoppel gab es nicht mehr. Neuen Unterbrecher eingebaut und weiter ging es. Nach ca. 100 km ging es wieder los, auf einem Rastplatz den Unterbrecher wieder ausgebaut. Dieser hatte sich von seiner Bodenplatte gelöst. Wieder einen neuen Kontakt eingebaut. Jetzt scheint es zu klappen. Einen Kontakt habe jetzt noch..
