Seite 1 von 1
				Klammer hintere Trommelbremse VW T2B
				Verfasst: 20.08.2025 22:12
				von t21975
				Hallo Jungs,
gibt es evtl.die Sicherungs Klammer (Verstellsicherung) welche sich im in der hinteren Bremstrommel befindet noch zu kaufen?
				Re: Klammer hintere Trommelbremse VW T2B
				Verfasst: 20.08.2025 22:35
				von Norbert*848b
				Hallo Knut (habe ich Deinen Vornamen richtig erraten?),
t21975 hat geschrieben: ↑20.08.2025 22:12
Aber ja, hier ein Händlerbeispiel:
https://www.wagenteile.de/shop_de/60948 ... 9485b.html
Der Austausch ist allerdings ein wenig "tricky".
Die Blattfeder ist ja leider verstemmt.
Da müsste man mit einem Dremel (und kleiner Trennscheibe) arbeiten, um das gebrochene Altteil frei zu bekommen.
Für den Neueinbau fehlt es dann leider oftmals an Material.
Ich hatte das einmal bei meinem seinerzeitigen T1 so gelöst, indem ich zwei Schweißpunkte (außen und innen) gesetzt hatte, um wieder ein wenig "Fleisch" zur Verfügung zu haben.
Dann hatte ich den "Schlitz" auf das Maß der Feder mit einem Dremel  gebracht und konnte so wieder die Verstemmung erfolgreich vornehmen.
Gutes Gelingen bei der Aktion.
				Verfasst: 20.08.2025 22:44
				von t21975
				Vielen Dank für die schnelle Info.
