Innenraum des Busses isolieren?
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
hallo allerseits
nach der feststellung von HeinzT2a, dass es hier so ruhig geworden ist, hier mal ein neues thema zum tipps, tricks und erfahrungen schreiben!! :wink:
also, ich möcht den innenraum von meinem bus natürlich isolieren, dass es im winter (wenn ich evtl. damit fahre) und im herbst nicht so kalt ist.
welches material nehm ich da am besten?
was gibts alles?
auf was sollte man achten? (wegen kondenzwasser und so..)
welche stellen im bus sollte man isolieren, welche evtl. nicht?
so fürn anfang mal genug fragen.
:jump:
bensch
Zuletzt geändert von Benschpal am 30.11.2008 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
buggy-peter
Re: Innenraum bes Busses isolieren?
Beitrag von buggy-peter »
Servus,
Du solltest auf jeden Fall geschlossenporiges Material nehmen. das kann sich nicht mit Wasser vollsaugen.
Ich habe das 5mm Material aus dem Baumarkt verwendet, das auch unter die Laminatfußböden kommt.
Das isoliert gut, nimmt kein Wasser auf und kostet einen Bruchteil dessen, was z.B. der Xtreme-Isolator kostet.
Ich habe aber auch keinen Camper, ich wollte lediglich etwas schallisolieren, und das ist mir gut gelungen.
-sämtliche Außenblechteile (Seitenwände, Dach, Schiebetür, Heckklappe) einlagig 5mm
-Boden 2lagig 10mm
-Motorraum außen 3-lagig 15mm
Aber beim Isolieren gibt es so viele verschiedene Philosophien. da hat jeder andere Erfahrungen, wirst schon sehen, wenn die Anderen auf das Thema antworten.
erstadventliche Grüße
Peter
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Ich habe mit Xtremisolator isoliert, und bin sehr zufrieden (isoliere grad auch den 2. Bus damit.)
Aber wie Peter schon schrieb, am wichtigsten ist, dass das Material kein Wasser aufnehmen kann.
Als erstes habe ich alle Kanten, Falze etc. mit Hohlraumfett behandelt und dann die Isolierung verklebt.
HeinzT2a
Re: Innenraum des Busses isolieren?
Beitrag von HeinzT2a »
würde es auch mit xtremisolator machen...
Habe damit beste Erfahrungen gemacht. Ist auch super zuzuschneiden und zu verkleben.
Falls du was billigeres nehmen willst mach vorher den Wassertest: wirf ein Stück von dem Zeug, das du verwenden willst, über Nacht in einen Wassereimer und prüfe genau am nächsten Tag ob es keine Feuchtigkeit aufgenommen hat.
Gruß HeinzT2a
FW177
Beitrag von FW177 »
Dafür gibt´s die "suche" funktion :wink:
hab übrigens auch x.-trem genommen ohne verkleben!
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
ich hab die auch gekauft, direkt vom Reimohändler, da ausverkauf, bisschen günstiger :). Wobei ich beim Boden nicht sicher bin ob ich den damit dämme, da taugt eine MDF Platte plus Teppich.
Andreas
