hallo
bin bei tankeinbau heute hängen geblieben.
habe nun neue Gummistücken zwischen tank und rohr und nen neuen winkel
so wird der winkel innen gegen das Blech gemacht oder durchs loch durchgesteckt und kommt dann außen dieser Ring wo die schrauben durch kommen drauf????
achso habe ne B doka.
gibts irgendwo nen bild? habe nen auto was ich nicht zerlegt habe .,.
Tank einbau????
peter-dd
peter-dd
Re: Tank einbau????
weiß keiner was ich meine oder habt ihr keine ahnung???
FW177
Re: Tank einbau????
peter-dd hat geschrieben:weiß keiner was ich meine oder habt ihr keine ahnung???
In meinem Fall hab ich hier keine Ahnung!
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!-
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Tank einbau????
FW177 hat geschrieben:peter-dd hat geschrieben:weiß keiner was ich meine oder habt ihr keine ahnung???![]()
dito.... Ich hätte sogar Schiss ohne Not den Motor rauszureißen.
Benschpal
Re: Tank einbau????
was meinst du mit "gummistück zw tank und rohr"?peter-dd hat geschrieben:habe nun neue Gummistücken zwischen tank und rohr und nen neuen winkel
den dicken spritschlauch?
am besten du machst mal ein bild von der ganzen geschichte, zur besseren vorstellungso wird der winkel innen gegen das Blech gemacht oder durchs loch durchgesteckt und kommt dann außen dieser Ring wo die schrauben durch kommen drauf????
peter-dd
Re: Tank einbau????
ich meine denGummi winkel und die abdichtung zur karosserie....
Peter*120
- IG T2 Mitgliedsnummer: 120
Re: Tank einbau????
habe das ganze letzten Winter gemacht - Gummi muss durch, liegt dann außen und wird mit dem Ring verschraubt, vorher gut geradeziehen, sonst wirft es Falten.
Grüße Peter*120
Grüße Peter*120
T2a/b Krankenwagen
peter-dd
Re: Tank einbau????
ah danke das wollte ich wissen. vielen dank.
