Seite 1 von 1
Tank einbau????
Verfasst: 30.11.2008 19:05
von peter-dd
hallo
bin bei tankeinbau heute hängen geblieben.
habe nun neue Gummistücken zwischen tank und rohr und nen neuen winkel
so wird der winkel innen gegen das Blech gemacht oder durchs loch durchgesteckt und kommt dann außen dieser Ring wo die schrauben durch kommen drauf????
achso habe ne B doka.
gibts irgendwo nen bild? habe nen auto was ich nicht zerlegt habe .,.
Re: Tank einbau????
Verfasst: 01.12.2008 18:08
von peter-dd
weiß keiner was ich meine oder habt ihr keine ahnung???
Re: Tank einbau????
Verfasst: 01.12.2008 18:22
von FW177
peter-dd hat geschrieben:weiß keiner was ich meine oder habt ihr keine ahnung???
:stupid:
In meinem Fall hab ich hier keine Ahnung! :abgelehnt:
Re: Tank einbau????
Verfasst: 01.12.2008 20:59
von bigbug
FW177 hat geschrieben:
:stupid:
dito.... Ich hätte sogar Schiss ohne Not den Motor rauszureißen.
Re: Tank einbau????
Verfasst: 01.12.2008 22:40
von Benschpal
peter-dd hat geschrieben:habe nun neue Gummistücken zwischen tank und rohr und nen neuen winkel
was meinst du mit "gummistück zw tank und rohr"?
den dicken spritschlauch?
am besten du machst mal ein bild von der ganzen geschichte, zur besseren vorstellung
Re: Tank einbau????
Verfasst: 02.12.2008 08:29
von peter-dd
ich meine denGummi winkel und die abdichtung zur karosserie....
Re: Tank einbau????
Verfasst: 02.12.2008 18:04
von Peter*120
habe das ganze letzten Winter gemacht - Gummi muss durch, liegt dann außen und wird mit dem Ring verschraubt, vorher gut geradeziehen, sonst wirft es Falten.
Grüße Peter*120
Re: Tank einbau????
Verfasst: 02.12.2008 18:19
von peter-dd
ah danke das wollte ich wissen. vielen dank.
