Seite 1 von 1
Motorraumdichtung unterm Tank.
Verfasst: 05.02.2026 12:19
von T2b_benno
Moin.
Hat zufällig jemand ein gutes Bild wo ich erkennen kann wie die kurze Motorraumdichtung unterm Tank/über dem Getriebe angebracht wird. Im Netzt und hier im Forum finde ich leider nix. Wird die geklebt oder kommt die in eine Nut ?
Vielen Dank schon mal
Re: Motorraumdichtung unterm Tank.
Verfasst: 05.02.2026 14:58
von Norbert*848b
Moin Dennis,
Du hast ja wohl einen T2b, wie ich aus der Vorstellung ersehen konnte.
Da gibt es keine kurze Motorraumdichtung unterm Tank/über dem Getriebe.
Es ist da eine durchgehende (also einteilige) Dichtung rundherum eingesetzt.
Den Stoß setzen die meisten hinten in der Mitte.
Bei einem nachträglichen Einbau bricht man sich etwas die Finger.
Am besten funktioniert das Einsetzen dieser Dichtung beim Motor-Wiedereinbau.
Also Motor noch nicht ganz nach vorne schieben. Vielleiocht so etwa 3 cm Abstand lassen, wenn ich mich recht erinnere.
Dann die Dichtung vorne einfädeln und dann seitwärts weitermachen.
Nach Montage des hinteren Motorabschlussbleches erfölgt der Rest.
Bitte beachten: Die geschlossenporige Seite muss nach unten zeigen. :wink:
Händlerbeispiel: https://www.bus-ok.de/T2-Motorraumdicht ... fQW19QSpEZ
T2b_benno hat geschrieben: 05.02.2026 12:19 Wird die geklebt oder kommt die in eine Nut ?
Nix mit kleben und eine Nut gibt es da auch nicht. Nur halt Bleche, die sich gegenüber stehen.
PS: Motor- / Karosseriebleche -> "Feder", Nut -> Motorraumdichtung
Verfasst: 06.02.2026 06:11
von T2b_benno
Moin Norbert.
Vielen Dank.
Dann haben wir ja schon den Fehler gefunden das die Dichtung nicht für meinen T2b ist.
Da kann ich dann ja lange fummeln und gucken 😁
Die rundrum Dichtung habe ich aber auch hier liegen .
