Für dem Sammelthread zu 3D Druck:
Die Gleiter der seitlichen Schiebefenster werden mit der Zeit porös und brechen weg. Dann läuft Alu auf Alu, das ist nicht schön.
Diese Druckvorlage sind zwei Gleiter die im Verbund gedruckt werden, was den Druck wesentlich einfacher gestaltet und am Ende kann man sie an der Trennstelle ganz einfach mit einem Messer auseinander schneiden.
Je nachdem wie zerstört die alten Teile bereits sind kann man diese einfach tiefer in die Schiene schieben und die neuen quasi davor stecken. Ansonsten muss man das Fenster zerlegen, war bei mir nicht nötig.
Druck mit dem "Knubbel" nach unten, stehend. Das gibt das beste Ergebnis, da man Support im Bereich der Laufflächen vermeiden sollte um eine Glatte Oberfläche zu bewahren. Ich habe sie aus PETG gedruckt, ASA oder Nylon wären sicher gute Alternativen, insbesondere ASA schwarz da UV stabil; das müsste dann aber aufgrund der filigranen Struktur sehr langsam gedruckt werden.
[3D Druck] Gleiter für Schiebefenster
bulli71
