[3D Druck] Blinker Rücksteller neue Lenkräder an altem Blinkerhebel
Verfasst: 08.03.2026 16:59
Falls jemand das neuere gepolsterte Lenkrad an der alten Lenksäule mit den seitlich angeflanschten Blinkerhebeln (bis Bj. 74) montieren möchte, dann braucht man ein das neue Lenkrohr (Welle) mit dem passenden Konus welches man im Bereich der Lenkradsperre noch leicht anpassen muss.
Und wenn die Blinker Rückstellung danach noch funktionieren soll dann braucht man so etwas wie hier: Den am Lenkrad montierten Einsatz mit dem Kontaktring für die Hupe schraubt man ab und ersetzt ihn mit diesem Rücksteller.
Er sollte aus möglichst zähem Material gedruckt werden, keinesfalls PLA oder so etwas. PETG und ASA haben sich bewährt, Nylon nicht so sehr da es entweder zum Verlaufen des kleinen Steges kam oder bei milderen Parametern zu Schichthaftungsproblemen die man hier nicht haben möchte.
Evtl. muss man noch kleine Anpassungen mit einem Dremel machen, je nachdem wie weit das Lenkrad über dem Mantelrohr steht.
