Seite 1 von 1
Drehzahlanhebung Automatik
Verfasst: 03.05.2026 18:13
von BerlinBulli
HalloLeute,
ich habe gerade einen T2b mit Automatikgetriebe am Wickel. Der hat einen zu hohen Leerlauf im Stand und bei Einlegen der Fahrstufe stirbt der Motor fast ab.
Verbaut ist ein Zentralvergaser Weber 32/36 DFAV. Der ist nach meiner Recherche wohl recht selten. Den habe ich abgebaut, gereinigt, neu Dichtungen, Nullringe, Schwimmernadelventil, Membrane für die Beschleunigerpumpe etc. gewechselt und wieder zusammengebaut.
Aber irgendwie vermisse ich die Unterdruckdose, die beim Einlegen der Fahrstufe die Drosselklappe öffnet und damit die Drehzahl anhebt. Die gibt es an dem Vergaser nicht. Damit ist grundsätzlich klar, dass das mit der Drehzahlanhebung nicht funktioniert.
Haben die bei VW noch andere Varianten, um die Drehzahl zu ändern und ich habe was übersehen?
Brauche ich einen komplett anderen Vergaser, wo diese Mimik vorgesehen ist odere gibt es für diesen Vergaser dementsprechende Anbauteile?
Wo kommt der Unterdruck her?
Gruß Rolf
Re: Drehzahlanhebung Automatik
Verfasst: 03.05.2026 19:52
von Rolf-Stephan Badura
Dein Setup ist eben improvisiert statt zwei Vergaser oder Einspritzanlage.
Leider sind die original Automatic Versionen schon nur spärlich dokumentiert.
viel Erfolg,
