Wieder einmal eine Frage
Hat von euch jemand eine Ahnung warum der Wassertank beim 1976er T2B eine L Form hat?
Meiner hatte mindestens 3 Jahre altes Wasser aus Kanada drin und ich würde ihn durch einen Rechteckigen der mehr Inhalt hat ersetzen.
Vor allem ist es komisch dass das tiefere Teil Hinten war mit dem Einfüllstutzen und darum platz verschwendet wurde ohne den Nutzen zu können.
Nun frage ich mich eben wozu diese Form? Da ist nichts...
Vielen Dank erstmals
Marcel
US version des vw t2b von 1976 Wassertank in der Küche neben der Spühle in L form
munters
- T2-Kenner
Re: US version des vw t2b von 1976 Wassertank in der Küche neben der Spühle in L form
Hi Marcel,
da hat Westfalia einfach im Lager geschaut was sie da haben.
Die Wassertanks sind ja auch nur in der US-Berlin Ausstattung verbaut worden. Die EU-Berlin Ausstattung hatte den Tank nicht.
Ursprünglich ist diese L-Form wohl in Fahrzeugen mit Helsinki / Offenbach Ausstattungen verbaut worden.
Da hatte das ggf auch mehr Sinn gemacht.
So weit meine Interpretation.
Hi Marcel,
... in diesem Fall, damit genug Platz für den Geruchverschluß ist: Infoquelle: https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... order=desc
Wie da der Wassertank ausschaut, ist auch unter dem Link irgendwo auf einem Bild zu sehen.
Beim Helsinki ist ja die Spüle auf der rechten Seite (über dem Kühlschrank bzw. Isolierfach) verbaut.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑20.05.2026 18:26 Ursprünglich ist diese L-Form wohl in Fahrzeugen mit Helsinki / Offenbach Ausstattungen verbaut worden.
Hallo zusammen.
Bei der EU-Version waren es ja 2x 10L Kanister in der Mitte hinter der Tür - neben 2x 5kg Gasflaschen.
Diese Gas-Flaschen waren in den USA nicht zulässig, also haben sie ein anderes Nutzungskonzept mit vorhanden Möglichkeiten zusammengezimmert.
Ausserdem gab es für Wasser noch andere Verpflichtungen in den USA als bei uns.
USA, z.B. P-31 (ähnlich "Berlin"), siehe https://www.vw-t2-bulli.de/de-westfalia ... p-311.html
EU, "Berlin", siehe https://www.vw-t2-bulli.de/de-westfalia-berlin.html
und bei der "Offenbach" war über der L-Aussparung auch einfach nur der Abfluß des nahen Waschbeckenbodens:
... und zwar unter "79. 1968 Westfalia water tank". Ein schlanker, hoher Quader hinter dem Beifahrersitz, eingebaut in dieses Kühlschrank-Spülenschränkchen. Einfüllöffnung im Ablaufblech der Spüle, Entleerung durch ein Röhrchen durch den Fahrzeugboden.Norbert*848b hat geschrieben: ↑20.05.2026 19:27
Wie da der Wassertank ausschaut, ist auch unter dem Link irgendwo auf einem Bild zu sehen.![]()
