Ansaugrohr 1600er: Unterdruck f. Servobremse
buk
Beitrag von buk »
ich will das Ansaugrohr vom 1600er meines Busses tauschen. Das neue Ding von Käfer-Klein hat aber einen deutlich kleineren Unterdruckanschluss für die Servobremse. Auf dem Foto sieht das nach Durchmesser 5 mm statt 12 mm aus. Wird das reichen?
Grüße!
buk
"saufen & rosten"
schrauberger
Re: Ansaugrohr 1600er: Unterdruck f. Servobremse
Beitrag von schrauberger »
Hallo buk reicht, ist ja nur ein kurzes Stück.
Fast alle mit Tuning Doppelvergasern bauen sich ein 8er Röhrchen in die Ansaugkrümmer (innen dann 6mm) weil kaum „Fleisch“ vorhanden ist. Das wird dann auf 12mm erweitert damit die Unterdruckleitung drauf passt.
Steve
Beitrag von Steve »
ich würde ein passendes Saugrohr kaufen, die findet man eigentlich ohne Probleme...
Ralfs VW Teile hat es z.B.
https://ralfs-vw-teile.de/ansaugrohr-fu ... .vw.8065.3
Außendurchmesser 5 mm für den kleinen Unterdruckschlauch ist schon arg wenig.
buk
Beitrag von buk »
Danke für Eure Posts.
Ich habe mir überlegt, den Unterdruck-Stutzen vom alten Rohr abzutrennen und ihn an das neue Rohr hartlöten zu lassen. Mein Sohn baut Fahrradrahmen und er kann das.
Könnte gehen, oder?
Grüße!
buk
"saufen & rosten"
Steve
Beitrag von Steve »
das sollte kein Problem sein...
Stefan
