Typ4 Motor CB Unterdruckschläuche
Stephanilles
Beitrag von Stephanilles »
Liebe Gemeinde,
Leider läuft mein Motor nicht so wie er soll.
Schlechte Gasannahme, läuft nur auf 3 Zylinder zwischendurch.
Ich arbeite nun eine Fehlerquelle nach der anderen ab.
Nach dem ich die Zündung überprüft habe, neue Kabel besorgt und neue Zündkerzen montiert habe, läuft er nicht Wirklichkeit.
Da aber so gut wie keinen Unterdruckschlauch richtig angeschlossen ist, nur. Völlig fehlt, kommt dies wohl auch als mögliche Fehlerquelle in Frage.
Gibt es einen Plan , aus dem vernünftig ersichtlich wird, von wo nach wo genau die Schläuche verlegt werden müssen ?
Re: Typ4 Motor CB Unterdruckschläuche
Hallo Stephan,
Stephanilles hat geschrieben: ↑22.08.2026 08:37 Gibt es einen Plan , aus dem vernünftig ersichtlich wird, von wo nach wo genau die Schläuche verlegt werden müssen ?
Ja, da gibt es einen Workshop zu diesem Thema. Möglicherweise ist es das was Du suchst und Dir auf die Sprünge hilft . :wink:
viewtopic.php?p=251274#p251274
sowie: viewtopic.php?f=7&t=25579
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
Hallo Stephan,
da wäre noch eine wahrscheinliche Fehlerquelle.
An den Unterdruckleitungen bis vorne zum Bremskraftverstärker gibt es auch noch einige Stellen die möglicherweise undicht sind.
Stephanilles hat geschrieben: ↑22.08.2026 08:37 Schlechte Gasannahme, läuft nur auf 3 Zylinder zwischendurch.
Schlechte Gasannahme kann gerne mit den ganzen Unterdruckschläuchen zusammenhängen, muss aber nicht. Wenn jedoch ein einzelner Zylinder ausfällt, dann deutet das Richtung Zündung - und dort nur auf wenige Teile*, zumindest wenn der Motor mechanisch in Ordnung ist. Es ist also gut möglich, dass du nicht nur einen Fehler suchst.
* Kerze, Stecker, Zündkabel, Verteilerkappe und -finger
Nachtrag: An Muttis Cadettillac fehlte mal ständig ein Zylinder, weil die Verteilerwelle total ausgeschlagen war. Die erzeugte für jeden Zylinder einen individuellen Kontaktabstand und für diesen einen eben überhaupt keinen mehr. Das war aber kein Bosch-Verteiler, sondern irgendwelches Gelump von dieser Insel da draussen, die die Deutschen früher so leidenschaftlich gerne angeflogen sind, als sie Mallorca noch nicht entdeckt hatten. ( Auf Mallorca landen sie sogar.)
Beitrag von aircooled68 »
Nicht vergessen Unterdruck- und Fliehkraftverstellung im Verteiler.
Was sagt denn Kompression und Ventilspiel?
Gruß Jan
