Suche nach Trick 17 den Tank zu leeren
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Möchte gerne meinen Tank leeren, da ich alle Benzinleitungen wechseln mächte.
1. Habe keine Hebebühne
2. Habe nur eine Garage
3. Habe keinen Motor drin :)
4. Habe 2 20L Benzinkanister
Nun stellt sich die Frage wie ich das da raus bekomme?
Andreas
Terrapin
Re: Suche nach Trick 17 den Tank zu leeren
Beitrag von Terrapin »
Wenn der Motor schon draußen ist, muss folglich der Spritschlauch vom Motor abgezogen und verschlossen worden sein.
Wenn du einigermaßen beweglich bist, brauchst du keine Hebebühne oder Böcke. Krabbel doch mal in den Motorraum und such den Schlauch. Es muss über dem Getriebe eine Öffnung im Blech geben wo er herauskommt (falls es nicht sofort ersichtlich ist).
Schlauch ggf verlängern oder Trichter benutzen und alles in die Kanister suppen lassen. Dies kann je nach Spritmenge ziemlich lange dauern, da der Querschnitt des Schlauchs keinen allzu großen Durchfluss gewährleistet.
Achtung: Für eine gute Durchlüftung sorgen. Benzindämpfe sind hochgradig krebserregend und zudem leicht entzündlich.
Wenn der Motor ohnehin schon draußen ist, lohnt es sich die Tankschottwand abzunehmen und dahinter auch alle Benzinschläuche und den großen Tankschlauch auszuwechseln. Nähers dazu hier: http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... t=workshop
In englischsprachigen Bulliforen liest man immer wieder, unbedingt die gesamten Benzinleitungen zu erneuern um Fahrzeugbränden vorzubeugen.
Viel Erfolg!
Terrapin
Andi
Beitrag von Andi »
Genau deshalb :). Ok ich hoffe ich bekomme alles raus, Danke.
Ich hab den Benzinschlauch zerreißen können, bzw er ist zerissen beim Abziehen vom Metallröhrchen, dass vom Motor durch das hintere Motorblech kommt:
Man kann schon die schlechte Qualität erkennen.
Andreas
HeinzT2a
Beitrag von HeinzT2a »
würde auch sagen, wenn der Motor schon draußen ist mach den Deckel zum Tank hinten runter(versteckte Schrauben von unten nicht vergessen) kontrolliere bzw. wechsle da alles was du an Gummi siehst. :gut:
und überlege nochmal genau, ob die Tankuhr 100% in Ordnung war, denn sonst kommst du da nicht ran wenn wieder alles zusammen ist. (ausser großes Loch machen von oben) :oops:
Ist der Motor erst mal wieder drin und es riecht nach Benzin oder die Anzeige läuft nicht richtig, dann :wall: :wall: :motz: :motz:
Andi
Beitrag von Andi »
Ist alles raus :), Spritschläuche auch...
Andreas
In der noch aktuellen Oldtimermarkt ist auch ein ziemlich umfassender Bericht über Benzinschläuche, DIN-Normen, Hintergründe. Ich meine den hat der Daniel geschrieben, lege dafür jetzt, im Büro, aber nicht meine Hand ins Feuer. Da ist aber an anderer Stelle im Forum auch schon drüber geschrieben worden.
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Ich bekenne mich... :mrgreen:
Daniel
ja, ist eigentlich naheliegend, daß der von dir war, mit dem Last-Action-Picture vom Präsi seinem heißen Bus auf der ersten Seite.
