Fensterdichtung zusammenkleben
Weiß jemand von euch womit die Endlosdichtungen
zusammengeklebt werden
Danke schonmal
Patrick
Danke schonmal
Patrick
Re: Fensterdichtung zusammenkleben
Moin Patrick,
zwar keine Ahnung, was für Endlosdichtungen Du meinst. Aber Dichtungen lassen sich mit dem Vulkanisiermittel aus dem Fahrradflickzeug-Kästchen kleben.
Harald*393
Harald*393
Super Danke
werde ich gleich mal ausprobieren.
Die Fensterdichtung kann man auch als Meterware kaufen und sie selber verkleben
Dann ist der Satz einiges günstiger.
Patrick http://www.patrick-steffen.magix.net
So ich habe das mit Tip Top Fahrradflickzeug versucht.
Leider ohne erfolg.
Also hat noch Jemand andere ideen?
Danke schomal
vwpatty http://www.patrick-steffen.magix.net
Leider ohne erfolg.
Danke schomal
Fensterdichtungen zu kleben ist (meineserachtens) absolut sinnlose Arbeit. Die Klebestelle reist dir beim aufziehen auf die Scheibe garantiert. Und wenn sie hält geht sie dir nach kurzer Zeit kaputt und Wasser läuft nach innen in den Bus. Da sparst du bestimmt am falschen Ende. Wenn du jeden Cent umdrehen musst dann besorge dir gebrauchte Dichtungen.
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
*zustimm*BulliUli hat geschrieben:Fensterdichtungen zu kleben ist (meineserachtens) absolut sinnlose Arbeit. Die Klebestelle reist dir beim aufziehen auf die Scheibe garantiert. Und wenn sie hält geht sie dir nach kurzer Zeit kaputt und Wasser läuft nach innen in den Bus. Da sparst du bestimmt am falschen Ende. Wenn du jeden Cent umdrehen musst dann besorge dir gebrauchte Dichtungen.
Wobei n kompletter Satz Dichtungen eigentlich nicht wirklich die Welt kosten.... Im Vergleich zu manch anderen Busteilen.Z.B.hier: http://www.bus-ok.de/product_info.php?c ... 48485fe594
Im Vergleich zu dem Ärger den du dir dabei sparst sind die 170 € für einmal außenrum echt n Schnapper.
So Jungs
Ich wollt ja nur den Kleber oder die Methode wissen womit die Dichtung verklebt werden.
Wenn man das weiß, spricht nichts gegen das verwenden von Meterware.
Übrigens kaufen kann jeder, selbst ist der Mann.
Siehe meine Hompage unter Zusammenbau (innenausstattung)
Man kann Sitzbezüge überall kaufen aber selbermachen ist in.
superkleber?
:unbekannt:
:unbekannt:
- bigbug
okay, unter dem Gesichtspunkt sieht es anders aus, aber ich denke mal, daß die Dichtunge heiß vulkanisiert werden, Kleber+Temperatur+Druck und fertig ist die Laube. Im Zweifel Onkel Google fragen.
- Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Mal ne andere Frage
Brauchst du in deinem Bus keine Sicherheitsgurte mehr????
Grüße Andy
