Heizungsrohr über Achse
Eifelhengst100
Beitrag von Eifelhengst100 »
Hallo ich habe eine frage zum heizungsrohr welches vorne über der achse verläuft. bei mir ist das rohr völlig weggefault und ich habe auch noch nirgens ein solches teil gefunden. nun meine frage: kann man auch ein flexibles alurohr einfach durch die achse führen, hat das schon mal jemand gemacht oder hat jemand von euch eine andere idee. ich hab keine lust die achse wieder auszubauen.
auf eure hilfe hoffend
viele grüße
wolfgang
luftgekühlte Grüße
Wolfgang aus der Eifel
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Re: Heizungsrohr über Achse
Beitrag von Dani*8 »
Ich glaube, so ein Rohr habe ich noch als Neuteil da :mrgreen: Bei Interesse PN
Grundsätzlich kann man es auch durch einen Schlauch ersetzen. So, wie Du Dir das vorstellst, ist es tatsächlich bei den späteren T2b gemacht: Da läuft ein Pappschlauch vom Querträger bis zum Anschlußstutzen beim Handbremshebel, der Schlauch geht zwischen den Federrohren des Vorderachskörpers durch. Auch da solltest Du aber nach einem Originalteil gucken. Ein handelsüblicher Pappschlauch ist zu dünnwandig, da kommt vorne nur noch ein laues Lüftchen an...
Daniel
burger
Beitrag von burger »
Als gebrauchtteil hätt ich den schlauch noch da...
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Eifelhengst100
Hallo Burger, kannst du mir mal ein foto davon zukommen lassen, und wenn mir das teil zusagt: was willst du dafür haben? meine email: wolfgang.Theisen@web.de
gruß wolfgang
luftgekühlte Grüße
burger
Ein Foto? Mh kann ich machen aber was man sieht ist ein dicker häßlicher Schlauch ;-)
Markus
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Als Alternative zu den Pappschläuchen gehen auch welche aus dem Campingzubehör(Abgasrohr für Heizungen z.B.).Habe ich seit 3 Jahren und bin damit absolut zufrieden!
Buswärts ins Abenteuer
burger
wir reden aber vom dem dicken mit mh geschätzten 12cm durchmesser.
Markus
Mario73
Ja,ist richtig :oops:
Aber vielleicht tut es da ja auch ein Alurohr.Es gibt doch heutzutage angeblich alles/eventuell bei OPEL mal nachfragen :wink:
Dani*8
Hallo Leute,
Lest doch einfach mal die ersten Beiträge lesen bevor Ihr drauflospostet...
Das originale Rohr ist ISOLIERT, sonst kommt vorne keine warme Luft an. Entweder man besorgt ein Originalteil oder geht mit dem Altteil als Muster auf die Suche. Irgendein Wasweißich-Schlauch bringt nix!
Daniel
burger hat geschrieben:wir reden aber vom dem dicken mit mh geschätzten 12cm durchmesser.
die originalen Heizschläuche bestehen aus zwei ineinandergesteckten normalen Wellschläuchen (ich rede jetzt von den dicken unterm Fahrzeug). Der äußere Schlauch ist kunststoffkaschiert (wohl wegen Wasserfestigkeit), der innere ein ordinärer Pappe-Alu-Pappe-Schlauch. Ich habe gerade einen neuen vor mir liegen. Es ist also kein Problem, die einwandigen Schläuche als Meterware zu kaufen und ineinander zu stecken. Hat VW auch nur gemacht.
Bei einem einwandigen Alu-Rohr gibt's unnötige Wärmeverluste, denn soooo üppig ist die Heizleistung ja auch nicht.
Die Maße sind übrigens 90/80 für den an der Vorderachse und 100/90 für den zwischen B- und C-Säule, jeweils Außen-/Innendurchmesser.
