Standlicht - Umrüstung von US auf D
Gringo
IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Beitrag von Gringo »
Hallo Leute,
hab mir heute mal die Verkabelung meiner Scheinwerfer am US-Westi zu Gemüte geführt, zwecks Umrüstung derselben auf H4.
Bei mir ist pro Lampentopf nur der 3-fach-Stecker für die H4-Birne vorhanden. Zum Glück ist da der Stecker der US-Sealed Beam-Funzeln derselbe. Also schonmal keinen neuen Lichtstecker dranbasteln. :jump:
Allerdings fehlt natürlich eine Leitung fürs Standlicht völlig. Also werd ich wohl ein zusätzliches Loch in den Lampentopf bohren müssen und die Leitung da durchlegen. Kann mir mal einer sagen, wo das - ich glaube grüne - Kabel für Standlichtplus GENAU herkommt? Masse ist klar, kann ich ja vom braunen Kabel der Hauptfunzel abnehmen.
Naja und dann wären da noch die Blinker, die immer mitleuchten, in beiden Stufen. Haben eine 21/5 Birne und nochmal ein separates Funzelchen für Sidemarking drin. Also Popnieten ausbohren, Blinkerkasten raus unds Kabel suchen, wo das Dauerlicht herkommt?
Wörner
Re: Standlicht - Umrüstung von US auf D
Beitrag von Wörner »
suche dir einfach einen Stromlaufplan
da siehst du alles.
ein neues loch brauchst du nicht zu
Bohren die Kabel laufen durch die
gleich Tülle.
ich habe noch einen Schlachtbus muss
mal schauen ob die Kabel noch dran sind
wenn du es Original haben willst
Gruss Wörner
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Gringo hat geschrieben:. Also Popnieten ausbohren, Blinkerkasten raus unds Kabel suchen, wo das Dauerlicht herkommt?
Das Dauerlicht in fden Blinkern ist das Standlicht, Du mußt dieses Kabel nur nach unten in den Lampentopf legen. Und halt oben einen europäischen Blinker einnieten; Das verbleibende Kabel ist für den Blinker. That´s all
Daniel
Gringo
Hallo Wörner,
klar, hätte Interesse an den Originalkabeln, guck mal nach ob Du die noch hast, nehm ich sofort.
@Dani8
Die Blinker leuchten immer, nicht nur bei Standlicht, d.h. sie gehen auch auf zweiter Stufe Lichtschalter nicht aus.
Quis
IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Beitrag von Quis »
Das Standlicht leuchtet eh bei allen (europäischen) Autos bei der 2.Stufe des Lichtschalters, also beim Abblendlicht auch mit.
lg
Christof *111
Dani*8
quis hat geschrieben:Das Standlicht leuchtet eh bei allen (europäischen) Autos bei der 2.Stufe des Lichtschalters, also beim Abblendlicht auch mit.
So ist es - Die Dinger leuchten immer! :D
Daniel
Gringo
Argh, stimmt :mrgreen:
Mir ist da grad noch ne andere Idee gekommen, sehr gut :thumb:
Noch was: wieso sollte man denn noch einen deutschen Blinker einnieten, wenn man das Kabel doch runter zur Lampe gelegt hat? Dann kann man doch den US weiterverwenden...
Dani*8
Stimmt, grundsätzlich sollte das gehen!
Daniel
peter-dd
Beitrag von peter-dd »
Geht so einfach nicht. da du ja nen 2 faden lampe hast und deutsche blinker einfaden birnen sind. also passt es vom Sockel her gar nicht du bekommst schlechten bis keinen kontakt und die Nasen passen auch nicht vergleiche mal 2 Glühlampen.
um das zu ändern must du den reflektor rausmachen um den sockel wechseln zu können....
das geht nur mit gewalt da die reflektoren so haltenasen haben die im plastik sich verkrallen. habe das mal versucht weil mir die reproteile nicht so gefallen... habe da die deutschen reflektoren aus den gehäuse gebrochen und ins das Neue Reprogehäuse eingepasst und geklebt.
so solltest du den reflektor heile rausbekommen ist noch nicht gesagt das du den sockel heil rausbekommst weil das plastik ist sehr spröde und bricht sehr leicht also wären im idealfall gehäuse und die Sockel zerstört....
wie gesagt mein angebot steht da ich diese US Blinker für ein US projekt suche.... bekommst paar gute deutsche von mir und paar euro und ich nehm die US teile gerne ab.
Quis
Beitrag von Quis »
Was spricht dagegen, im Blinker einfach eine 2-Fadenlampe (wie im Rück-/Bremslicht) zu verwenden, bei der nur der 21W Faden verwendet wird?
Oder man schaltet beide Fäden parallel, dann hat man halt etwas hellere Blinker.
Da sind zwar die Lampen minimal teurer, dafür spart man sich das umbauen.
lg
Christof *111
