Seite 1 von 1
reserveradhalterung
Verfasst: 11.03.2009 21:34
von mquerence
moin,
mal ganz dringend eine frage.
kennt jemand eine alternative zu der befestigung des reserverads mit popnieten??? der zugriff von innen scheint etwas aufwendig um mutter und scheiben anzubringen. :(
und ist eine verstärkung des frontblechs dafür notwendig?
vielen dank und grüße
Re: reserveradhalterung
Verfasst: 11.03.2009 23:10
von Deleted User 1707
Wer nimmt denn dafür popp nieten?? :lol:
Die Muttern sind auf ein Flacheisen geschweisst (welches auch zur stabiliesierung dient) so das man keine Scheiben braucht.
Verfasst: 12.03.2009 07:04
von mquerence
moin,
mein vorgänger hat die benutzt.jetzt würde ich gerne kurzfristig eine andere lösung finden.das flacheisen kommt von hinten ans blech,oder? :?:
der zugriff scheint mir recht aufwendig oder irre ich mich?
grüße
Verfasst: 12.03.2009 08:40
von TEH 29920
an die oberen Schrauben kommst Du halt direkt nicht dran.
Deshalb einen Gabelschlüssel nehmen, die Mutter - zusammen mit dem Flacheisen - draufstecken, mit Tesa fixieren, dann hinter dem Kasten hochschieben.
Achtung, oben kannst Du die Muttern nicht in der Mitte der Flacheisen anschweißen, geht nur am Rand, da ist sonst was im Weg!! Oder war es unten, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Oben und unten sind jedenfalls verschieden.
Du brauchst halt jemand er von außen schaut bzw. dann die Schraube reinsteckt. Ist ein gefummel, klar, geht aber. Dichtmasse nicht vergessen!
Gruß Bernd
Verfasst: 12.03.2009 11:57
...viel zu kompliziert...
http://www.bus-ok.de/advanced_search_re ... cc&x=0&y=0
Da sieht man die Flacheisen mit den angeschweißten Muttern... da braucht keiner innen mit nem Schlüssel fummeln...nur das Flacheisen halten.
Der Innen arbeitet bekommt von außen die Anweisung wo die Mutter hinwill... dauert keine 10 min und das gedöns ist am Bulli...
Verfasst: 12.03.2009 18:56
von mquerence
ok,danke für die hilfestellungen.ich werd probieren was am besten geht.
danke
