Türpappen
turboteffi
Türpappen
Beitrag von turboteffi »
hallo, ich habe heute mal versucht meine neubezogenen türpappen und anderen innenverkleidungspappen zu montieren. habe neue gummihütchen und halteklips von busok organisiert. jedoch passen die nicht. die gummihütchen sind zu dick um komplett in den dafür vorgesehenen löchern in der karosserie zu verschwinden ( also das der rand noch draussen bleibt :wink: und die halteklipse sind definitiv zu dick für gummihütchen und die karroserielöcher. gab es unterschiedliche befestigungsteile ? was wäre von einer montage der hinteren pappen mit doppelseitigen montageklebeband zu halten ??
der bus ist ein 72´er t2b.
bin für tipps, die mir die montage erleichtern dankbar.
stefan*dls
tuaelm
Re: Türpappen
Beitrag von tuaelm »
hallo,
also zur Ehrenrettung von bus ok, das geht schon, steht auch irgendwo auf der Hompage du musst die Klips mit der Zange etwas zusammendrücken, dann geht das prima. Die Gummitütchen sind ja nicht das Problem, ich habe sie bei + 3C eingebaut, das war etwas Wärem mit dem Heißluftgebläse hilfreich, wie gesagt das Zusammendrücken ist der Trick!
Grüße Andreas
tuaelm
Re: Türpappen
ps. doppelseitiges klebeband ist eher pfusch, wenn du schon so schöne hütchen und klips hast ... würde ich meinen ...
Quis
IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Re: Türpappen
Beitrag von Quis »
Hast du vielleicht die falschen Gummitüllen erwischt?
Die größeren vom Käfer und B r a s i l i e n b u s passen nämlich beim T2a und b nicht.
Die Klammern passen, wenn man sie (wie tuaelm schon schrieb) etwas zusammendrückt
PS: Warum kann man B r a s i l i e n b u s (ohne Leerzeichen) nicht schreiben?
lg
Christof *111
Deleted User 1707
Re: Türpappen
Brasilienbus Bra silienbus
Ist der Begriff irgendwie Markenrechtlich geschützt oder ist das hier ein Pfuiwort?
turboteffi
Re: Türpappen
gut, dann probiere ich das mal so mit wärme und berichte euch vom ergebnis.
gruß teffi
burger
Re: Türpappen
Beitrag von burger »
ein Tropfen Öl an die Tülle wirkt bei Einbau auch wunder...
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Rosalie46
Re: Türpappen
Beitrag von Rosalie46 »
Brasilienbus. Geht ja wirklich nich...
Mexikokäfer, Polenaudi, Rennpappe, Mantaschlappen, Prollpolo, Südafrikabus, Brasillienbus
... Testreihe beendet.... aber mit 2 "l" schockt Brasilien ja auch nicht...
Und wie sieht das mit Brasilienbulli aus? Oder mit Anführungszeichen?
Test: "Brasilienbus".
Der Motor gehoert nach hinten.
-Dr. Ferdinand Porsche-
