Seite 1 von 1
Türpappen
Verfasst: 04.04.2009 21:05
von turboteffi
hallo, ich habe heute mal versucht meine neubezogenen türpappen und anderen innenverkleidungspappen zu montieren. habe neue gummihütchen und halteklips von busok organisiert. jedoch passen die nicht. die gummihütchen sind zu dick um komplett in den dafür vorgesehenen löchern in der karosserie zu verschwinden ( also das der rand noch draussen bleibt
und die halteklipse sind definitiv zu dick für gummihütchen und die karroserielöcher. gab es unterschiedliche befestigungsteile ? was wäre von einer montage der hinteren pappen mit doppelseitigen montageklebeband zu halten ??
der bus ist ein 72´er t2b.
bin für tipps, die mir die montage erleichtern dankbar.
stefan*dls
Re: Türpappen
Verfasst: 04.04.2009 22:50
von tuaelm
hallo,
also zur Ehrenrettung von bus ok, das geht schon, steht auch irgendwo auf der Hompage du musst die Klips mit der Zange etwas zusammendrücken, dann geht das prima. Die Gummitütchen sind ja nicht das Problem, ich habe sie bei + 3C eingebaut, das war etwas Wärem mit dem Heißluftgebläse hilfreich, wie gesagt das Zusammendrücken ist der Trick!
Grüße Andreas
Re: Türpappen
Verfasst: 04.04.2009 22:51
von tuaelm
ps. doppelseitiges klebeband ist eher pfusch, wenn du schon so schöne hütchen und klips hast ... würde ich meinen ...
Re: Türpappen
Verfasst: 04.04.2009 22:56
von Quis
Hast du vielleicht die falschen Gummitüllen erwischt?
Die größeren vom Käfer und B r a s i l i e n b u s passen nämlich beim T2a und b nicht.
Die Klammern passen, wenn man sie (wie tuaelm schon schrieb) etwas zusammendrückt
PS: Warum kann man B r a s i l i e n b u s (ohne Leerzeichen) nicht schreiben?
Re: Türpappen
Verfasst: 04.04.2009 23:00
von Deleted User 1707
Brasilienbus Bra silienbus
Ist der Begriff irgendwie Markenrechtlich geschützt oder ist das hier ein Pfuiwort?
Re: Türpappen
Verfasst: 06.04.2009 19:08
von turboteffi
gut, dann probiere ich das mal so mit wärme und berichte euch vom ergebnis.
gruß teffi
Re: Türpappen
Verfasst: 06.04.2009 20:01
von burger
ein Tropfen Öl an die Tülle wirkt bei Einbau auch wunder...
Re: Türpappen
Verfasst: 06.04.2009 23:42
von Rosalie46
Brasilienbus. Geht ja wirklich nich...
Mexikokäfer, Polenaudi, Rennpappe, Mantaschlappen, Prollpolo, Südafrikabus, Brasillienbus
... Testreihe beendet.... aber mit 2 "l" schockt Brasilien ja auch nicht...
Und wie sieht das mit Brasilienbulli aus? Oder mit Anführungszeichen?
Test: "Brasilienbus".
