Seite 1 von 2
Lagerspiel Hinterachse
Verfasst: 09.04.2009 21:47
von Benschpal
hallo leute,
ich brauch mal wieder eine auskunft!
gibt es eine möglichkeit, das lagerspiel der hinteren radlager ein zu stellen??
(so wie bei den vorderen lagern?)
bensch
Re: Lagerspiel Hinterachse
Verfasst: 09.04.2009 21:57
von Wolfgang T2b *354
Hallo Bensch,
Benschpal hat geschrieben:gibt es eine möglichkeit, das lagerspiel der hinteren radlager ein zu stellen??
Bad news: sind nicht einstellbar. Vorn sind es ja zwei Kegelrollenlager, die man mehr oder weniger zusammendrücken kann, um das Spiel einzustellen. Hinten sind es ein Zylinderrollenlager und ein Kugellager, da geht das nicht. Wenn zu viel Spiel: wechseln.
Wolfgang.
Verfasst: 09.04.2009 22:03
von Benschpal
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: Wenn zu viel Spiel: wechseln.
gar ned gut!!!!
öhm, was ist "zu vile spiel"?
also beim gerade aus fahren merk ich eig nix, aber wenn ich in die kurve fahre, dann streift die bremstrommel das ankerblech...
und wenn ich am rad anreiße und es zu wackeln versuche, dann merkt man schon, dass da spiel ist.
ist das viel aufwand, das/die lager hinten zu wechseln?
bensch
Verfasst: 10.04.2009 01:19
Hallo Bensch,
ist keine schlimme Arbeit, gerad' das richtige für Ostern
. Aber um schmutzige Finger kommst Du nicht herum. Gelenkwelle und Bremstrommel müssen ab, dann kannst Du die Vielkeilwelle meist schon vorsichtig nach innen herausklopfen. Dann Simme- und Seegerringe ab und schon hast die die Übeltäter vor Dir. Die Lager herausklopfen oder -ziehen und dann kannst Du an den Rückbau gehen.
Ich würde wechseln, wenn Du beim Kippen des schwebenden Rades um die Fahrzeuglängsachse mehrere Millimeter Spiel am Reifen fühlen kannst. Wenn man einen Zollstock auf den Boden legt und den Kopf über dem Rad gegen die Karosserie drückt, dann ist das recht gut zu messen. Unter einem Millimeter ist es unkritisch, denn ein bisschen Spiel hast Du selbst bei neuen Lagern.
Spezialwerkzeuge brauchst Du nicht (Seegerringzange rechne ich zum Standard).
Alles schön fetten, auch die Simmeringlaufbahnen, wieder zusammenbauen und dann Ostereier suchen gehen.
Viel Vergnügen
Verfasst: 10.04.2009 01:35
von ulme*326
Bensch,
mach mal das Fernlicht aus - das blendet.
gruss ulme
Verfasst: 10.04.2009 15:43
von Benschpal
recht schönen dank, wolfgang!!
ich scha dann gleich wieviel spiel es wirklich ist!
aber wieso streift beim kurven fahren die trommel an den ankerblechen?? da muss sich doch was verschieben oda?
naja, ich hoffe es ist nicht zuviel spiel, denn am dienstag fahr ich anmeldegutachten machen!!
das muss klappen!
war am mittwoch schon dort, aber da wollte der UNBEDINGT seitenverkleidungen haben....
nochwas: hat jemand zufällig die lagernummern zur hand??
oder gibts die noch ganz normal beim vw-händler?
bensch
Verfasst: 10.04.2009 16:32
Benschpal hat geschrieben:hat jemand zufällig die lagernummern zur hand??
Hallo Bensch,
die Lager sollte es noch beim Freundlichen geben (als Satz), kannst Du aber auch bei (fast) jedem anderen Tandler holen. Du brauchst:
- Rillenkugellager 72x35x17, SKF/FAG 6207 oder 527 667, VW 211 581 287 (ist ein Standardlager)
- Zylinderrollenlager 62x35x19, FAG/SKF 520 528/520 228, VW 211 581 283 B oder D (ist an sich auch ein Standardlager, aber der Innenring ist 1 mm breiter
- Seegerring 76x2,5
- 2 Simmeringe 72x48x7, Kaco DGS 48.72.7 / 9D01, VW 211 501 317 B (ist ebenfalls ein Standardteil)
Ich habe es zufällig gerade schriftlich, weil ich vorhin meine eigene Ersatzteilliste aktualisiert habe.
Verfasst: 10.04.2009 22:04
von Benschpal
ulme*326 hat geschrieben:Bensch,
gruss ulme
jo, bald, werd mal ein anderes foto machen...
irgendwie gibts immer probleme mit meinem avatar...!!
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:die Lager sollte es noch beim Freundlichen geben (als Satz), kannst Du aber auch bei (fast) jedem anderen Tandler holen. Du brauchst:
- Seegerring 76x2,5
mann, mann, danke dir!!
wenn ich den wagen aufbocke und am rad wackle, dann lenkt das rad außen maximal einen mm aus!
muss ich das nun wechseln?? ich hab halt bedenken wegen der überprüfung... geht das noch durch?
bensch
Verfasst: 11.04.2009 12:52
Hallo Bensch,
wenn Du das Rad senkrecht bewegst und am Radumfang nur 1 mm Spiel hast, dann würde ich persönlich noch nix machen. Ich bin aber mit der Psyche der Bauräte nicht wirklich vertraut, die hatten meinen Bus vor 16 Jahren zum letzten Mal in den Fingern
Doch ich würde das Ganze mal auseinandernehmen, vielleicht ist die Bremsankerplatte ein bisschen verbogen oder Dreck drin, denn wenn es wirklich nur 1 mm Spiel ist, dann darf da nichts schleifen.
Ist denn alles andere der Radaufhängung fest und am richtigen Ort? Die Schleifspuren müsste man ja irgendwo sehen.
Schönes Ostereiersuchen unterm Auto
Verfasst: 11.04.2009 15:02
von MichaT2a
Hast Du Schleifspuren am Ankerblech? Ich hab mich da auch mal bei solchen Schleifgeräuschen in Kurven dämlich gesucht. War felsenfest davon überzeugt, die Trommel schleift am Blech, obwohl ich keine eindeutigen Schleifspuren gefunden hatte. Also Lager getauscht, das Schleifen blieb aber. Erst als ich vorn die abgefahrenen Bremsbeläge an der Scheibenbremse getauscht hab, war´s dann weg...
Viel Erfolg,
Micha
