[Workshop] Radio-Umbau mp3/DIN-Buchse
Hallo!
Vielleicht hat ja einer von euch auch in die aktuelle Oldtimer Markt geschaut.
Die Mono-Radios (wie z.B. Blaupunkt Emden) sind ja mit einer DIN-Buchse ausgestattet,
die es möglich macht einen mp3-Player einzuschleifen/anzuschliessen.
In der Zeitschrift konnte man dann auch sehen was man dafür braucht.
Generell steckt bei Nichtbenutzung dieser Buchse ein Blindstopfen mit einer Drahtbrücke
drin. Zieht man diesen raus geht das Radio nicht.
Die Lösung dafür ist also ein Kabel mit DIN-Buchse, einem Umschalter und einer 3,5mm
Klinkenbuchse. Dann kann man entweder zwischen der Drahtbrücke oder dem mp3-Player-
Betrieb umschalten.
Kaufen kann man sich dieses Teil laut Oldtimer-Markt für 25 Euro.
Ehrlich gesagt möchte ich aber nicht 25 Euro für ein Teil ausgeben was max. 5 Euro in
Teilen kostet und ich in 10 min. auch noch selbst bauen kann.
Nur weiss ich nicht welche Pins der DIN-Buchse ich für den mp3-Player belegen muss.
Hat jemand ne Ahnung welche Pins zu belegen wären?
Weby
Betrieb umschalten.
Weby
Zuletzt geändert von Weby am 15.04.2009 11:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Radio-Umbau mp3/DIN-Buchse
Kauf es ich hab mir das ganze selbst gebaut mit ausprobieren der pins alles rausgefunden.
Hat einiges an Hirnschmalz und Zeit in anspruch genommen und mangels fotos weiß ich auch nicht mehr welcher pin wofür war.
Als ich den Spaß fertig hatte hat glaub bigbug (thomas) das ding im netz gefunden und wär ich nicht schon fertig gewesen hätt ich´s auch gekauft.
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
gibts z.B. bei youngtimerradio.de je nach gewünschter Version (automatische Einschaltung oder Dauerbetrieb, Mono oder Stereo) zwischen 20 und 30 Euro zzgl. Versand
- Andre
Was für eine DIN-Buchse hast du denn dran? Normalerweise bedeutet dieses DIN ja, dass es standardisiert ist. Somit müsstest du die Belegung im Netz finden (z.b. Pinbelegung DIN 5-pol). So viele Möglichkeiten gibt es ja dann doch nicht. die Masse solltest du mit nem einfachen Durchgangsprüfer rausbekommen, liegt ja auch auf dem Gehäuse des Radios. Dann brauchst du nur noch +L und +R. Guck einfach, ob noch auf einem anderen Pin Masse ist, auf den Plus-Pins darf ja logischer weise keine Masse sein.
Dann nen altes Klinkekabel durchschneiden, die Enden etwas mit Zinn stabilisieren, mp3-player ran, erstmal leise (also kleines Eingangssignal) und gucken, ob was rauskommt. 30 Euro für so einen Adapter find ich schon etwas heftig ...
André
André
Genau so mußt du´s machen erst Radio an, dann Kabel ohne Saft dranhalten und lauschen dafür Brücke öffnen. Hier kannst direkt schon nen Schalter anlöten für AUX( Auxiliary
) ein/aus. Damit sind die ersten zwei Pinne der Brücke weg. Dann den Minus Pin rausfinden, so wie beschrieben und auch weg. Was bleibt über? tataa die Pins für dein Eingangssignal! Garnich schwer
Viel Erfolg!
Sollte bei dieser Aktion was an deinem Radio defekt gehen übernehme ich keine Haftung oder Verantwortung für meine Anleitung.
Hab von vorn herein gesagt das es bei mir so ging aber Du Dir auch das Ding für 20€ kaufen kannst (ja ich weiß die Sache mit dem Stolz
Dann nimmst den für 20Andre hat geschrieben: 30 Euro für so einen Adapter find ich schon etwas heftig ...
aber die DIN-Belegung müßte auch im Netz liegen, einfach mal bei den Radiosammlern nachschauen, da gibts z.T. echt gute Seiten
Super, danke für die Tipps!
Werde mich mal ransetzen.
Weby
Weby
- Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Bei thesamba.com gibt es Schaltpläne, da es DIN Norm ist, dürfte für alle das Gleiche gelten.
- Roman
Ich hab mir so einen Adapter auch selbst gebastelt. Benötigtes Material:
- 5-poliges Mikrophonkabel
- 3,5mm Buchse (wahlweise mit Umschaltung)
- evtl. ein Schalter, falls die Buchse keine Umschaltung hat
- DIN-Stecker
Wer es nur Mono mag, dem reicht auch ein 3-poliges Kabel.
Belegung:
3,5mm Klinkenstecker:
Spitze = rechter Lautsprecher
Mitte = linker Lautsprecher
Schaft = Masse
Belegung DIN-Stecker: s. www.kabelfaq.de/audio
entweder unter "Stecker beweglich 130-9 IEC-01, genannt Diodenstecker, mono/drei-polig", oder unter "Stecker beweglich, 130-0 IEC-03, genannt Diodenstecker, stereo/fünf-polig".
Als 3,5mm-Klinkenstecker habe ich den mit Umschaltung von Conrad genommen, Artnr. 734101 - 62, das Ganze in ein kleines Gehäuse und ab damit ins Handschuhfach.
Wenn mehr Infos benötigt werden, einfach fragen!
Roman, mit Lieblingsmusik auch in den entlegensten Landstrichen Österreichs unterwegs...
- DIN-Stecker
Belegung:
Schaft = Masse
Also, habe mir heute mittag die benötigten Teile geholt und mal drauflosprobiert
und es funktioniert bestens!
Habe dann auch gerade noch ein kleines Diagramm gemacht:
Natürlich auf eigenes Risiko - aber bei mir funktioniert es so wunderbar!
Weby
Weby
