Tankgeber, mal wieder
littleblue
Beitrag von littleblue »
Tankgeber waren ja schon immer mal ein Thema.
Mich stört momentan auch, dass die Tankanzeige beim T2a, Bj. 6/71 mit stoischer Gelassenheit
am linken Ende klebt.
Widerstandsmessung des Tankgebers gegen Masse ergibt ca. 530 Ohm.
Das scheint mir einfach zuviel.
Kennt jemand den korrekten Widerstandswert bei einem 'Rohr' Tankgeber ??
Oder hat so einen Tankgeber zu liegen und kann mal nachmessen ?
Mir kommt der gemessene Wert eine 10er Potenz zu hoch vor.
Bei 42 Ohm würde meine Anzeige auch was vermelden, nämlich halb voll ...
(oder halb leer ...)
Danke für die Hilfe ...
Viele Grüße von der Ostsee
Frank
SteffenT2a*184
IG T2 Mitgliedsnummer: 184
Re: Tankgeber, mal wieder
Beitrag von SteffenT2a*184 »
ich kann dir den Widerstandswert heute Abend ausmessen, da mein Tank gerade zum lackieren draußen ist.
Was erwartest du dir von dem Wert? Wenn die Anzeige okay ist, und die Verkabelung auch in Ordnung ist, dann wird auch bei dir, wie bei sovielen anderen auch der Geber defekt sein.
Ist ärgerlich, zum Ausbauen mehr als suboptimal, aber letztlich kein Beinbruch.
Viele Grüße Steffen
littleblue
Hallo Steffen,
ja, ausmessen wäre super - dann bin ich sicher, dass es der Tankgeber ist und suche nicht
weiter in der Verkabelung umher.
Schon mal Danke -
Frank
Roman
Beitrag von Roman »
Meines Wissens ändert sich der Widerstand zwischen 0 und 70 Ohm, ist aber schon länger her.
Falls es stimmt, dann bin ich noch nicht dement :shock:
Roman
littleblue
Hallo Roman,
danke - ich denke der Wert ist ok und deine grauen Zellen funktionieren :D bestens.
Ich hab einfach mit Widerständen einen Tankgeber "simmuliert" und bei Werten unter 100 Ohm
zappelt auch die Tankanzeige.
Frank
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Beitrag von aps »
Komisch mit dem Tankgeber. Der hat an sich stets einwandfrei funktioniert. Da sieht man wieder, was Standzeiten anrichten können ...
Übrigens: Beim Einschalten der Warnblinklichtanlage des T2a Kombis wackelt die Tankanzeige hin und her - egal, ob Zündung ein oder aus.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
SO62
IG T2 Mitgliedsnummer: 621
Beitrag von SO62 »
hallo andreas,
ist das dein "ehemaliger" tankgeber?
gruss stefan
aps
Beitrag von aps »
SO62 hat geschrieben:ist das dein "ehemaliger" tankgeber?
Ja, war der einzige Tankgeber, der funktioniert hat ... "seufz".
Andreas *4
SO62
Beitrag von SO62 »
aaaaaha! da ging die kiste hin...
